3 117 läst ·
9 svar
9 svar
bredd på syll vid extra 45 liggande isolering.
Håller på med ett garagebygge och hade tänkt lägga en liggande 45 mm isolering på utsidan. Nu har jag dock ändrat mig och funderar att lägga den på insidan istället. Då kan jag lättare sätta upp vindduk och panel utan att behöva tänka på att isoleringen ska bli blöt vid dåligt väder under hösten. Men nu slog det mig att jag kanske måste lägga till 45 mm på syllen om jag ska en 45 invändigt. Regelstommen blir 145.
/Mats
/Mats
Ja det har du rätt i att syllen kommer att bli lite bredare än reglarna. Tänkte inte på det.,, Det får bli en 45x45 regel även mot golvet. Men jag kanske ska sätta den någon cm ovanför betongen så det inte blir någon fuktvandring.
Jag tänker sätta syllen direkt på mot golvet utan upphöjd klack. Problemet jag funderar på då är ju risken för fukt emot väggskivorna. Nu ska det inte spolas något vatten i garaget men det kan ju bli lite smältvatten. Det blir bara lokalt fall mot brunnen då jag vill ha ett plant och rakt golv. Skulle man inte kunna sätta en liten kant med lite kraftigare kakelplattor längst ner på väggen mot golvet för att täta?
Mats
Mats
Nybyggare
· Västmanland
· 212 inlägg
Satte min liggande 45 5-6cm upp men lät hålrummet vara tomt.
OSB och gips svävade nån cm ovanför golvet.
Sedan satte jag golvlister av plast.
