Jag har kört lite olika former för att testa och senast det som ofta kallas bredbandstelefoni, men är en form av IP-telefoni. Idag är IP-telefoni känsligare för störningar och påverkas mera av hur man kopplar in telefoner i hemmet än den vanliga koppartelefonin.
Vad jag märkt som påverkar kvaliten är att om man ansluter trådlösa telefoner till den analoga utgången på IP-telefoniboxen där vissa typer genererar mera eko och medhörning av din egen röst. Och det gäller även om man köper nya telefoner att det kan skilja. Och även vilken räckvidd telefonen.
Så om ni har problem med eko eller likande störningar prova då att ansluta en vanlig telefon till tfnjacket för att se om det blir någon skillnad. En trådlös telefon som fungerat bra med "vanlig telefoni" kanske inte fungerar lika bra som del av en Bredband/IP-telefonilösning.
Det kan vara bra att ha med detta i tankarna om ni själva eller dem ni ringer klagar på detta.
Är det flera som uppmärksammat detta och om det finns vissa fabrikat/telefoner som fungerar bättre eller sämre?
Vissa siemens modeller har varit kända för att vara "störiga" mot elektronik i dess närhet
Problemet du beskriver beror på två samverkande faktorer: fjärreko och fördröjning.
Normalt genererar analogt anslutna telefonsystem (dvs de flesta telefoner i hem) en reflex av signalen pga felaktig impedansanpassning i taltransformatorn eller andra delar. Denna refelx uppfattas inte som ett eko om den inte är fördröjd mer än ca 50ms från ditt eget tal. I det fasta telenätet är fördröjningen sällan längre än så, och är den det kopplar teleoperatören automatiskt in en ekoundertryckare och/eller en ekodämpare i länken.
När du använder någon form av iptelefoni är fördröjningen aldrig mindre än ca 30ms och ofta uppåt 100ms. Reflexen från fjärrändan blir därmed alltid hörbar och behöver undertryckas av en ekoundertryckare (eng echo supressor eller echo canceler).
Sammanfattningsvis: om du hör dig själv i ett eko är källan till ekot förmodligen hos den du ringer till, eller hos din teleoperatör. Hör andra ett eko när de ringer till dig är källan förmodligen hos dig.
Eftersom det är nära omöjligt att korrigera inställningar hos den man ringer till och ip-telefoni genom sin kosntruktion har en så lång fördröjning att reflexer uppfattas som eko måste ipteleoperatören nästan alltid använda ekodämpare.
Om du ansluter en analog telefon till en iptelefonibox är det bra om boxen stödjer undertryckning av lokalt genererat eko. Ekoundertryckning fungerar bättre ju närmre källan till reflexen den är.
Bra beskrivning av ekogenerering. :) våga faktiskt inte göra det själv då jag var för orolig att dyka på djupet.
Och man kan faktiskt även hjälpa till om du får eko hos den som du ringer till om att det är vanligt just hos han/henne att påpeka det och ge tips om att de bör se över sin telefon/lösning då den ger eko hos den som de pratar med. Tror att det här kommer att vara ett vanligt problem under några år framöver. Och speciellt med tanke på att många samtal avslutas i en mobiltelefon med extra fördröjning och en komprimering av talet.
