28 587 läst ·
27 svar
29k läst
27 svar
Breda springor i pärlspontat tak i torp - vad gör man åt det?
Fuktigheten inomhus är ju relativt till temperaturskillnaden utomhus, dvs:Sommartorparn skrev:Vet inte hur vanligt det är att sommartorp är underhållsvärmda. Inte hos mig i alla fall. Under vintern stiger fukten i huset. Man får knappt upp skåpdörrar och byrålådor när man kommer på våren. Det är fuktigt och rått hur man än eldar. Dröjer långt in på sommaren innan fukten gått ur materialet. Tror du mig inte är du välkommen hälsa på!
Det som hände när jag målade och tätade taket på sommaren var att träet svällde under vintern och tätningsmassan trycktes ut. Det motsatta hade troligtvis hänt om huset hade varit bebott med modern värme under vintern. Då hade springorna utvidgat sig och tätningarna spruckit i stället. Inget av detta vill man ha!
Problemet är att om man börjar spackla o hålla på så måste man börja med underhållsvärme, och börjar man med underhållvärme så vill man förr eller senare isolera och så är karusellen i full gång. Allt för några springors skull!
För övrigt håller jag med dig om allt.![]()
Kall luft på vinten kan inte rymma så mycket vatten, trots 100% relativ fuktighet.
Den kalla luften kommer in i huset och värms upp. Då sjunker den relativa fuktigheten i den värmda luften i förhållande till temperaturskillnaden som den kom ifrån. Det här är en av anledningarna till varför många får torra händer på vinterhalvåret.
Ok. Förstår hur du menar. Fuktvariationen inomhus i ett icke uppvärmt hus blir ju rätt olika mot ett permanent.Sommartorparn skrev:Vet inte hur vanligt det är att sommartorp är underhållsvärmda. Inte hos mig i alla fall. Under vintern stiger fukten i huset. Man får knappt upp skåpdörrar och byrålådor när man kommer på våren. Det är fuktigt och rått hur man än eldar. Dröjer långt in på sommaren innan fukten gått ur materialet. Tror du mig inte är du välkommen hälsa på!![]()
Dock vill jag ändå försvara lite vad jag sa tidigare
I ett ouppvärmt sommarhus kanske fuktigheten varierar mellan 50-75%. Mer än 75% under längre tid skulle ge mögelproblem...
Tack för inbjudan
Ullsnöre är ingen dum idé alls. Det har jag använt i vårt pärlspontstak men det var för att stoppa spån från att trilla ner, inte för utseendet,för även om sponten finns där så letar sig en del spån ut, särskilt när man rör sig på ovanvåningen. Efter att jag satte ullsnöre i de värsta springorna har vi inte märkt av att det drysslat alls. Vårt tak är målat i originalkulören som är grön och man tänker inte alls på att där sitter ullsnöre i en del springor om man inte tittar noga. I den allra värsta springan tryckte jag först i lindrev innan jag satte ullsnöre.
Jag tror att eventuella försök att täta med latex eller spackel kommer att spricka i längden och att det blir som någon skrev att du bara ska ta de värsta springorna men till slut har tätat allt och det blir inte bra heller.
· 2 274 inlägg
nu är det färdigt ! Vi tog fasta på ett av alla goda råd vi fått här . Det blev ullgarn som fösrt tvinnades till grövre garn, sen in med det i springorna och till sist linoljefärg "Bifrost" linoljeemulsion.
Bifogar 3 bilder först hur vi tvinnar med skruvdragarens hjälp, bild 2 rep i springarn bild 3 färdigmålat.
Hur har det där hållit med tiden (linsnöre)? Vi har ett kökstak i torpet som är vattenskadat och har springor som det trillar ner ”bös” ovanifrån. Inte sugen på att byta till nytt pga tappad charm och betydligt större jobb.
Låter som det funkar men latexfog och silikon känns och anses totalt helfel i hus man vill byggnadsvårda. Vi har ett soldattorp från 1800-talet. Tar nog en sväng förbi Överjärva Gård och köper några meter linsnöre.A Avemo skrev:
Produkter som diskuteras: "byggnadsvårda"
Byggnadsvårdarens bibliotek
Fem böcker om byggnadsvård
999 kr inkl moms
1 066 kr
Har ett målat gammalt undergolv framme i sovrummet (lagt upp tråd om det innan) med mycket Varierande storlek på springor. Deyhär med lin- eller ullsnöre borde ju funka där med, om vi pallar med att måla om en vacker dag.
Ditt inlägg verkar gammalt men du har gjort precis som jag tänkt ut efter mycket funderande en lång tid. Tack för det, så nu gör jag som du gjort. Hälsning DAGGAN MAGGAN.
Precis så ska jag göra. En topenbra ide. TACK! Hälsning DAGGAN MAGGANM manner skrev:nu är det färdigt ! Vi tog fasta på ett av alla goda råd vi fått här . Det blev ullgarn som fösrt tvinnades till grövre garn, sen in med det i springorna och till sist linoljefärg "Bifrost" linoljeemulsion.
Bifogar 3 bilder först hur vi tvinnar med skruvdragarens hjälp, bild 2 rep i springarn bild 3 färdigmålat.[bild][bild][bild]
