Jo, jag vet, men solen var redan kopplad och jag ville inte göra om det.
Tack för svar!
Vad händer om Ni sätter dit en backventil ovanför laddomaten? Vilken skulle hindrar det fenomen som nu uppstår men bibehålla laddfunktion!
Tack herr omv.peter, det är en intressant lösning. Ska undersökas närmare.
PS. Du får gärna DUa mig :-)
kulle
Är tveksam till hur det fungerar om pannan går i kok, kan vara en stor säkerhetsrisk
kulle var tveksam till lösningen med backventil vid kokning. Jag antar att Jannez69s lösning har samma eventuella problem, eller menar du att det är bättre?
Vid kokning antar jag att pannan helt enkelt vill bli av med vatten pga ökat tryck och försöker trycka ut det även genom returen. I det fallet vore en backventil på returen dåligt. Vad en backventil ovanpå laddomaten kan ställa till med i det läget är oklart för mig. Det viktiga är väl att få cirkulation med tankarna så att pannan kyls, dvs genom självcirkulation vilket den lösningen inte borde störa. Berätta gärna mer hur du tänker Jannez69.
Vad jag fattade så fungerade din lösning då du stängde laddomatventilen som sitter under laddpumpen. Med en backventil som endast tillåter flöde in till pannans retur så kommer du få samma resultat. Det allra bästa är inte bråka med naturlagarna och ta tilloppet in till TVA i en egen ledning direkt från panntoppen. Som det är gjort hos dig är bara krångligt och omständigt. Samtidigt som pannan eldas och laddningen av acktankarna är i drift så skall flöde samtidigt tas till TVA vid behov av vv? Blir inte det ett störande tryckfall i laddkretsen?
I mina ögon skulle en TVA sitta vid acktanken. Med kortaste möjliga rörkrök från topp resp. botten.
