Vi tänkte köpa braskamin under våren och har varit och kikat på lite olika modeller. Vi har kommit fram till att vi vill ha antingen en Jötul F373 eller en Contura 585. Är det någon som har erfarenhet av någon av dessa två braskaminer? I så fall är jag intresserad av att höra om ni är nöjda eller missnöjda med dem.
Jag har försökt hitta tester på braskaminer men inte hittat några. Är det någon som vet om det finns några tester att ta del av?
MVH
Fredrik
Jag har en Jötul F373
Vi är mycket nöjda, en snygg braskamin som har stora glasytor.
Enda minuset är kanske att man gärna ville ha större värmelagringsförmåga. Men frugan ville inte ha en jättestor Tulikivi i vardagsrummet så det fick blir en F373 med en liten täljstensbit uppepå :)
Contura 585 är en bra kamin också men ännu sämre ur värmelagringssynpunkt om det är av intresse.
Det som skiljer dem åt är väl att Contura kanske har en något högre verkningsgrad än Jötul ca 5-10% i bästa fall.
Jötuls är istället helt i gjutjärn och därmed tyngre (lagrar mer värme) samt är snyggare ;) (min åsikt)
Läs mer i denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/74892-erfarenheter-kring-camina-art-serien.html
Lycka till!
Vi har en Jötul F373
Den är sååå snygg!
den är så braaa!!
vi är sååå nöjda!!!
Har F373 med täljsten som tillval, är mycket nöjd.
Hur är värmelagringsförmågan? Hålls det länge varmt efter att man har eldat i den?
I de fall då man eldar upp värmen ganska bra, håller täljstenarna värmen ca 6-8 timmar.
Jag har en Jötul 370-serie av en modell som har betongfundament men som inte verkar göras längre. Snygg tycker jag men tydligen inte så många andra eftersom den lagts ner:-)
Hursomhelst tyckte jag kvalitetskänsla mellan Jötul och Contura skiljer mycket. Jötul är tyngre och mer väbyggd. Dessutom har Jötul större sidofönster, vilket är trevligt.
Lägre verkningsgrad bryr jag mig inte om eftersom en kamin har otrolig effekt och värmer upp ett modernt hus snabbt. Jag har slutat med björkved eftersom det blir för varmt. Med tall kan jag elda lite längre och förlänga mystiden.
Trots sin tyngd och gjutjärn håller dock inte värmen särskilt länge. En stenskiva kan kanske förlänga tiden en aning men om du vill ha den effekten måste du skaffa en riktig tung spis.
Har en 585a, helt nöjd med den, eldar några kubik per år. Lätt att tända, enkel att använda.
585, går den föresten att köpa fortfarande? Heter väl 586 nu och har lite bredare sidofönster.
När vi letade kamin tittade vi på en contura med täljstenskivor ovanpå och på sidorna, just för att lagra värmen längre. Gubben på Elda-butiken dömde ut det fullständigt och menade att det bara är för syns skull. Tydligen så kan man förenklat räkna att täljsten lagrar värme 1 timme per 100 kg. Alltså behövs ca ett ton för att hålla värmen under natten. Vi valde en kamin utan täljsten :-)
