Hallå hallå.
Håller på att renovera ett badrum men blir inte klok på alla branschregler som finns. De som jag läser är BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum , Branschregler Säker Vatten och GVKs Säkra Våtrum.
Tycker det är riktigt svårt att hitta hur väggarna ska konstrueras på rätt sätt. Det står endast att de ska byggas så böjstyvheten är bra, men inget hur det praktiskt löses. Samma angående vilka typer av skivor som får användas.
I GVKs regler säger de att gipsskivor med kartong får användas även i våtzon 1 bakom matta, men i BBVs tolkar jag det som att varken gipsskivor eller skivor av trä får användas i våtzon 1..
Min plan med badrummet är att ha matta på golv (golvet är en gjuten betongplatta), och sedan ha matta på vägg med möjlighet att sätta kakel på diverse ställen.
Därför har jag tänkt regla cc450 med 45x70 reglar, sedan skruva OSB skivor följt av gipsskivor. Är detta möjligt, följer jag då åtminstone en av branschreglerna (GVK) och blir böjstyvheten tillräcklig för att kunna ha kakel på mattan?
Om vi då tittar på reglerna för böjstyvhet. BKR som ju bara handlar om plattsättning föreskrev i tidigare utgåvor att cc avståndet skulle vara 30cm. Det gällde på den tiden när vanliga gipsskivor fick användas, de var då oftast 120cm breda. Sedan iom. förbudet mot gips (som från början gällde hela våtrummet) så kom det en uppsjö av nya plattvarianter, en del av dem var avsevärt styvare än de traditionella gipsskivorna, och tillverkarna kunde hävda att det gick bra med cc60.
Då uppstod tvetydigheter, uppfyllde man BKR reglerna om man följde tillverkarens anvisningar osv.
Nu gäller såvitt jag förstår att man skall följa tillverkarens anvisningar ang. cc avstånd. Det finns specat hos de mer seriösa tillverkarna, finns det inte specat så bör man välja ett annat fabrikat.
Om jag tolkar BKR rätt, så får man i de senaste reglerna ha OSB innanför våtrumsskivan.
OM du följer GVK reglerna så måste du sedan följa dem hela vägen, du kan inte ta vissa delar från GVK och andra från BKR.
Och tänk på att om du skall sätta kakel på mattan så måste mattan vara godkänd för det.
T
Eller så sätter man vanlig folie som är godkänd att sätta på pappgips enligt GVK!
och sedan kakel på detta........
Grejjen är den att jag ska ha golvmatta och väggmatta och sedan endast kakel på några ställen. Så då blir juh mattan tätskiktet och man får vad jag läst inte ha två tätskikt!
Tanken jag haft är 45x70 reglar, OSB skiva, gipsskiva (våtrumsgips om jag måste) och sedan matta. Men problemet är att jag inte hittar om detta är godkänt eller ej.
T
Ok, bara att höra med fabrikören utav mattan om den är godkänd att sätta plattor på men dagens flesta plastmattor är det så. Och din kontruktion duger utmärkt till att sätta plattor på och vanlig gips är godkänd eftersom du kör via GVK!
Körde den enkla vägen och pratat med mitt försäkringsbolag och en mattläggarfirma jag tänkt anlita som är GVK anslutna, fick svaret cc60, OSB och 13mm vanligt gips (han sa tom att jag INTE ska använda våtrumsgips då det bara försvårar jobbet), så det är klockrent! :D
T
Ja, mattlimmet har svårt för att torka om det inte är pappgips!
