18 945 läst ·
28 svar
19k läst
28 svar
Bransch godkänt sätt att sätta upp träpanel i badrum?
Det mig slog att jag följer ett Instagramkonto som ev gjort nåt liknande det heter gardalaskola, lägger upp tre bilder från dom här. Går säkert att fråga dom hur dom har gjort (nu är det väl pärlspont dom satt men ändå).Johan Enander skrev:
Tack!
Administrator
· Skåne
· 8 683 inlägg
Vi hade spont i taket i vårt badrum i 15 år. Det var absolut inga problem.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 936 inlägg
Administrator
· Skåne
· 8 683 inlägg
Det vet jag förstås inte, men det borde väl ha att göra med vilken fuktbelastning det kommer att vara där. Sätt in bra ventilation och ha värmen på så att det alltid torkar ut snabbt.Johan Enander skrev:
I vårt förra badrum satte sig svartmögel i kakelfogarna, så det var i alla fall inget bra väggmaterial i ett badrum där fukthalten är för hög.
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 515 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 515 inlägg
Jag håller precis på med ett nytt badrum som skall bli hälften kakel och hälften pärlspont. Jag sätter Kiilto folie på väggarna där det skall vara kakel. Där jag ska ha panel sätter jag först ett målat tätskikt (klass VT, med gul väv). Sen kommer jag skruva upp läkt i typ 3 ribbor som jag sen skruvar pärlsponten i. Läkten skruvas såklart på ett korrekt sätt. På så vis är panelen en inredningsdetalj och inte del i det tätande skiktet.
Enda stället som det blir lite slirande på reglerna är skarven mellan tätskiktsduken och det målade tätskiktet. Jag kommer där överlappa det målade utanpå med ett överlapp på 50-100mm. Enligt BKRs regler verkar det inte finnas något sätt att gå från kakel till ett målat tätskikt. Från MVKs sida finns det beskrivning på detta. Nu kommer denna skarv ske vid badkar resp utanför en dusch-dörr så jag känner mig rätt safe med detta.
När man tittar på bilderna ovan så sätter de tätskiktsduk även under panelen, men detta är inte något godkänt då det i dukens beskrivning framgår att den måste beläggas med kakel/klinker.
Så gör jag, rätt eller fel vet jag inte. Men känner mig säker på att det kommer hålla tätt iaf.
Renoverare
· Rimforsa
· 30 inlägg
Åh va kul att ni gillar vad vi gjort!C crappyusrname skrev:
Finns väldigt mycket bilder på arbetet.
Vi valde att limma remsor av plywood på fuktspärren och sen spikade vi panelen i remsorna. Allt målat med linoljefärg!
Regel nummer ett är att Aldrig stänga in fukten.
Fråga gärna som sagt eller in och kika på: https://www.instagram.com/gardalaskola
Med vänlig hälsning, Patrick
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 515 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 515 inlägg
Utan att kritisera vad ni gjort (för det är sjukt nice) måste påpekas att tätskiktet ni använt inte är ok. Duken skall täckas med fix och kakel för att vara enligt instruktion och för att vara ok. Sen håller det nog tätt ändå ...
Renoverare
· Rimforsa
· 30 inlägg
TackS swirve skrev:
Ja, vi har ju kringgått reglerna en smula. Dock tror jag inte det är några problem då vi har fix och fog i golv och vägg i duschen.
Vi får hoppas det håller tätt, det verkar ju va mer badrum som inte håller tätt än dom som håller tätt.
Lyfter gammal tråd
Ska ha stående Pärlspont som är laserad i badrummet förutom vid dusch och badkar där det blir våtrumstapet. Golvet blir det våtrumsmatta.
1. Hur gör man bakom Pärlsponten, ska man stryka på fuktspärr och gummilager sen limma och spika panelen?
2. ska man ska man göra spår i ribborna så fukten kan gå uppåt som hamnar emellan?
3. Hur gör man Övergången våtrumstapet till Pärlspont?
Det röda ska det va pärlspont, svarta är väggar, ursäkta den dåliga bilden
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag skulle satt samma våtrumstapet runt hela rummet, och sedan satt upp pärlsponten utanpå det.R Revoman skrev:Ska ha stående Pärlspont som är laserad i badrummet förutom vid dusch och badkar där det blir våtrumstapet. Golvet blir det våtrumsmatta.
Enkelt och säkert!
