812 läst ·
6 svar
812 läst
6 svar
Brandvarnare !
Har googlat högt och lågt för att hitta något om när 9 volts batteri bör bytas. Hade en i källaren som larmade en natt utan rök eller annat. Dammsög den och kollade batteriet. 8,4 volt men den har inte varnat en annan på markplan varnar lite då och då men den är på 8,5 volt. Så idag så kollade jag allihopa och dom låg runt 8,3 - 8,5 Den som var lägst var på 7,7 volt men den har inte larmat men funkar vid prov på knappen. Det är inga varmare som snackar med varandra?
Så vad ska man säga om volt talet?
Brukar för övrigt byta batteri 1:a advent som standard. Men är av naturen nyfiken därav frågan.
Det beror på märke och modell. Finns inget generellt svar. Byt du varje år som hittills.
Moderator
· 57 970 inlägg
Men de brukar väl skicka ut ett varningspip när batteriet börjar bli dåligt? Här var en tråd för ett tag sedan oim någon råkat bygga in en brandvarnare när de sänkte taket. Sedan efter några år så börjar den pipa lite då och då...
Så har i alla fall alla vanliga "konsumentbrandvarnare" jag stött på fungerat. Om man vågar garantera att alla fungerar så vet jag inte. Sen vet jag inte hur länge varningspipen fungerar. Är man bortrest ett längre tag eller om varnaren sitter i exempelvis en sommarstuga kan man säkert riskera att missa pipen.H hempularen skrev:
