hahalj
ToRy skrev:
Lågenergilampa vet jag inte om det kan vara en orsak till problemen men om du byter plats på två deckare och det är platsen som falsklarmar nästa gång så KAN det ju ha med det att göra. Flytta då detektorn längre ifrån lampan om möjligt och se vad som händer (eller inte händer. ;))
Kom o tänka på en sak, ca 1 meter rakt ovanför den larmande varnaren i den övre hallen har jag en trådlös router för mitt wifi, men den jobbar på 2.4 GHz och varnaren är väl 433 MHz om jag inte kommer ihåg fel. Routern borde väl inte lösa ut brandvarnaren? Och varför skulle det plötsligt hända nu när det gått bra flera månader innan...
Och varför nattetid...? :x Ingen aning faktiskt om det inverkar. Kan du flytta routern?
När min optiska brandvarnare var något halvår gammal så falsklarmade den tre gånger på en natt innan jag tog ut batteriet. Senare kunde jag inte sätta i batteriet utan att den genast larmade. Då blåste jag mot sensorn och sedan var problemet borta. Den har inte falsklarmat igen och det har gått ett par år. Jag gissar att det berodde på damm och jag gissar att det var en del tur att blåsningen hjälpte.
ToRy
hahalj
Kan o kan, har varit mycket experimenterande med att hitta optimala placeringen för bästa täckning så den får nog bli kvar. Lättare att flytta varnaren då...
ToRy
hahalj skrev:
Vad har ni nu?
Våra Houseguard KD101 är inte de billigaste direkt, kostar ca 300:-/2-pack i bygghandeln. Men priset avspeglar ju förstås inte alltid kvaliteten.
Nån annan variant från Kjell!
Krilleman
ToRy skrev:
Det skall ju till riktigt extrem luftfuktighet för att dra igång en rökdetektor, vi pratar mängder av synlig ånga nu. Kvaliteten på detektorn inverkar ju såklart också men jag har svårt att tro att det skulle vara enbart fukten. Däremot kan ju något annat hända i samband med de där varma sensommardagarna som samverkar. Vad det skulle vara har jag ingen aning om och det spelar ju egentligen ingen roll, ditt praktiska problem är ju detsamma oavsett orsak... Har du kvar samma detektorer eller har du bytt?
Jag kan inte se någon annan lösning på frågan, det kan bara vara fukten. Tre/fyra gånger hände det förra året. Och jag har inte bytt dom heller så det blir väl spännande att se om samma fenomen inträffar igen!
Jag råkade ut för falsklarm på midsommaraftonsnatt.
Och vi har lika varnare som TS.
Era kanske är synkade emot våra :-)
Så något är det som bråkar.
Funderar på batterierna kanske, skall testa att byta ut dessa.
Och samtidigt blåsa ut dem.
hahalj
Ok... skumt.
Har inte hunnit göra nåt åt detta ännu, men ska sätta i batteriet och flytta varnaren ikväll så får vi se vad som händer.
Om det nu är samma deckare som falsklarmar så kan du ju prova att byta placering mellan deckarna. Går ju snabbt att byta plats mellan två deckare för att se om det är platsen det är fel på eller om enheten är kass.
Har samma uppsättning deckare som TS och de har nu suttit uppe i ett år utan falsklarm. Kanske ska föra in i checklistan att blåsa rent dem med tryckluft vid varje batteribyte. :)
hahalj
En liten uppföljning, bytte plats på den larmande varnaren med den i vardagsrummet. Har suttit så i fyra veckor nu utan ett enda falsklarm. Har ingen bra förklaring till det.
Bara att hoppas det fortsätter så då! :thumbup:
Är det någon som testat att ha både joniserande och optiska brandvarnare från Classe i samma nätverk? Länkar dom ihop sig även fast det är två olika modeller?
