Hej. Har ett suterränghus byggt 1972eller 74. Garage och bodel sitter ihop med en dörr emellan. Fanns det några krav på brandvägg mellan garage och bodel på den tiden?
BirgitS
Ja, men det behöver ju inte vara samma som dagens krav. En del av brandskyddet löste man ofta genom att ha ett rum som används sällan, t.ex tvättstuga, mellan garaget och de rum där man vistas lång tid.
Eternitskivor var nog fortfarande ett vanligt brandskydd, åtminstone -72.
Misstänkte nått sånt. Vi ska börja använda det rummet nu och tänkte sätta en ytterdörr ut till garaget. Men kanske får tänka om. Nu sitter det en vanlig innerdörr typ
Sen är det ju roligt med regler.
Många gånger ska det vara både brandklassade väggar och dörrar, sen finns där då inget krav på att dörrarna ska vara stängda (förslagsvis då med någon form av dörrstängare)
Har själv och har haft flera hus där dörrarna istort sett alltid varit öppna.
Visst dom går att stänga om det händer något men upptäcker man det så tidigt så kan man lika gärna släcka annars är man försent på det.
BirgitS
Ja, det är nog bra att fråga räddningstjänsten.
Sen eftersom det är en vanlig dörr nu borde man ju kunna sätta dit en ny sån bara. Eller ha kvar den gamla. Eller tänker jag helt galet nu
BirgitS
Vill du att det ska vara brandskyddat mellan garaget och rummet?
Det handlar ju om någons liv och inte bara om att följa regler.
Vi använder inte garaget till något så det känns inte som något viktigt
BirgitS
Okej, men är det risk för att det i framtiden blir något brandfarligt där, t.ex. meckande med moped, förvaring av brandfarliga vätskor?
Om inte, behöver du ju inte tänka på något brandskydd.
Men eftersom du ställde frågan så antog jag att det var något som var relevant.
Mer om regler o måsten. Vill ju att de ska bli lite rätt iallafall men inte lägga ut en förmögenhet på en dörr
