Hej, jag håller på och installerar FTX i huset i en separat uthyrningsdel. Spiskåpans imkanal kommer att anslutas till FTX (den har bypass av värmeväxlaren).
En separat imkanal genom taket är inte ett alternativ eftersom det endast finns två genomföringar och taket är av bandtäckt plåt.
Kolfilterfläkt ogillar jag så det får bort.
Min fråga är då vilka rör måste jag brandisolera, från spiskåpan till FTX är given, men sen då?
Måste avlufts kanalen också isoleras eftersom luften från spiskåpan även kommer flöda genom den?
Måste uteluft, tilluft och kanske även frånluftskanalerna isoleras eftersom dom är mer eller mindre sammankopplade i FTX?
Skulle det vara godkänt att sätta ett brandspjäll med smältsäkring på imkanalen innan FTX och på så sätt slippa eventuell brandisolering av ytterligare rör?
Hoooa nån av er har bra koll på detta.
Hittade en bild på planritningen, detta är övre plan, bortse från alla strecken. Eller är det just en sektionsritning över lägenheten du är ute efter?
Vad vill du isf se? Tänker så jag skissar in det isf.
Lägenheten det är frågan om är längs ned i bild.
Frågan handlade om brandisolering/brandskydd.
Till och frånluft behöver ej kondensisoleras i mitt fall eftersom dom går i uppvärmt utrymme, däremot så kommer röret för uteluft att kondensisoleras eftersom det röret kyls ned av uteluften och det då finns risk för kondensutfällning.
Tack ändå för att du uppmärksammade det ifall jag skulle ha missat!
