5 253 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Brandsäkert fönster
Hammerglas har en lösning. Det fönster som hindrar brand sitter mellan två vanliga glas. En treglaslösning, de valiga glasen fungerar som just vanliga glas.
Alla större fönsterleverantörer har det i sitt sortiment. Kostar ca 3000kr / m2 extra. Går även att få som färdig kasett att sätta i en befintlig tre glas dörr eller fönster. Finns säkert kvar även till våren.
Det finns tabeller i BBR kap 5 vilken brandklass som gäller beroende på avstånd mellan byggnader och typ av byggnad. Det går även att göra en strålningsberäkning som ev visar om du kan gå ner mer i klass. Kan göras av en brandingenjör.useless skrev:
Brandklassning krävs väl bara för de delar av byggnaden som är närmare en annan byggnad än 8 meter?
Jag har två hus som står diagonalt mot varandra med mindre än 2 meter mellan hörnen, så två väggar på huset jag renoverar måste vara EI60 inom 8-metersgränsen.
Men en intressant sak jag upptäckte är att det inte krävs någon specifik brandklass för fönstren, bara att dom är 'brandklassade'. Så rent krasst räcker det om fönstren står emot rök i 15 minuter i en EI60-vägg för att hela väggen ska räknas som EI60.
Men att godtyckligt välja en lägre brandklass än väggen är inte ok.
· Karlstad
· 135 inlägg
TjenaE ebis skrev:
Jag jobbar som brandingenjör och gör bl.a strålningsberäkningar för att påvisa att brandklassade glas ej behövs. Skicka underlag till erik.olsson@pe.se så kan ja ta en kik
· Karlstad
· 135 inlägg
Jag jobbar som brandingenjör och gör bl.a strålningsberäkningar för att påvisa att brandklassade glas ej behövs. Skicka underlag till erik.olsson@pe.se så kan ja ta en kikT trampare skrev:Det finns tabeller i BBR kap 5 vilken brandklass som gäller beroende på avstånd mellan byggnader och typ av byggnad. Det går även att göra en strålningsberäkning som ev visar om du kan gå ner mer i klass. Kan göras av en brandingenjör.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 633 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 633 inlägg
Gå in på Boverket och kontrollera vilhka regler som gäller för bransäkerhet.E ebis skrev:
Det finns en tabell 0-5 m gäller detta t.x. Max en kvadratmeter vanligt fönster. 5-8 m Max 4 kvadratmeter vanligt fönster, Gå in och läs så att du får exakta siffror.
