95 295 läst ·
19 svar
95k läst
19 svar
Brandsäkert bakom kamin!!
Allt beror på typningen av kaminen. En gammaldags strålningskamin måste stå 50 cm från brännbar vägg.Sätter du gips direkt på väggen är den fortfarande klassad som brännbar. Sätts mineritskivan på distans mot väggen kan kaminen stå 25 cm från den. En modern kamin med konvektionssidor tex en Contura eller Handöl är oftast typade för att få stå 10 cm från brännbar vägg. Med tex 10 cm lättbetong mot väggen blir den klassad som obrännbar.
Gips betraktas som brännbart material. Använd minerit med R45 metallprofil eller mura en skyddsvägg.
Skorstenen ska nå 1 meter ovan taktäkning. Dessutom över nock.
Se till att du använder isolerade rörmoduler. Att gå rakt upp är ofta billigare än att gå bakåt och upp.
Om det är en Jötul F 100 det gäller har du alla mått här: http://www.eldabutiken.se/file/Install_F_100_P09_130207.pdf
Nils skrev:Har gått och köpt en Jötul 100 gutjärnskamin för att montera in i en äldre sommarstuga som står inför totalrenovering. Har av säljaren fått reda på att om jag vill montera kaminen nära väggen behöver jag kompletera med en extra konvektorsplåt a 975kr, eller göra en brandsäker vägg bakom kaminen. Min fråga till er, har någon där "ute" erfarenhet av en sådan uppmurad brandvägg? Vad kan den bestå av? Går det bra med golvklinkers?
Tacksam för alla svar jag kan få..
Nils
Kolla in denna sidan:
http://www.nspab.se/produkter/tillbehaor-kamineldstad/nsp-brandmursplatta
