5 235 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Brandklassning om man bygger ett cykelskjul mellan garage och hus?
Hej, någon vänlig kanske kan svara på denna fråga. Är det tillåtet att bygga ett cykelskjul i anslutning till garaget mellan garage och hus. Avståndet mellan huset och garaget (vägg till vägg) är strax över 5 meter (ca 540 cm om inte minnet sviker). Det finns oklassade fönster och vanliga ytterdörrar på väggarna som vetter mot varandra, både på hus och garage. Garaget har uppbyggnaden, panel, isolering (145+45) och osb+gips. I efterhand har behovet att ställa undan cyklar mm uppkommit och jag funderar nu på att bygga ett cykelskjul mellan dessa byggnader som illustreras på bilderna. Cykelskjulet kommer möjligen inte ha helt täckande väggar utan möjligen delvis öppna på ovandelen. Men det är inte helt bestämt ännu. Det finns en dörr på huset mitt emot där cykelskjulet hamnar.
Är detta tillåtet att bygga cykelskjulet? Behövs bygglov? Skall man göra anmälan? Blir det ändringar i brandklassningen?
För hus (flerfamiljshus) har jag för mig att det finns regler om min 8m mellan huskropparna. Om man ska minska avståndet behöver man sätta in brandklassat glas eller annat för att minska brandspridningsrisken mellan husen.
Det finns säkert någon på forumet som vet om mer.
Att du inte har hört talas om det är ju inte samma sak som att reglerna inte finns. Men det stämmer nog att de flesta inte bryr dig om dem.
Nej. Jag har inte påstått att jag vet. Men jag tycker att det är dumt att sägs att det är fritt fram när man inte vet. Men det tog inte lång tid att hitta reglerna, var så god.
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunsk...egler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/
D Daniel 109 skrev:
Hur tolkar du reglerna för cykelboden?
Kan man få bygga en bod som sitter fast i garaget om den klarar A60 eller ska man fula sig och göra den fristående och hävda friggebod?
Hur som helst faller lite av grundtanken med reglerna vid en bodplacering enligt skissen.
Om det börjar brinna i garaget så kommer nog även cykelboden fatta eld.
Då är frågan hur stor spridningsrisken är till boningshuset?
Om man har struntat i reglerna kan nog försäkringsbolaget knorra en del, när de ska betala ett ersättningshus...
Du framför i skrift
Att du inte har hört talas om det är ju inte samma sak som att reglerna inte finns ,
Den texten tolkar jag som att du vet att det finns en regel för det , då ska du väl även tala om var den finns , och inte bara antyda om något , har läst din länk ,och där står om vissa byggnader , nu är det inte en byggnad utan ett skjul som ska göras och i öppen form , huset och garaget är utfört enligt de reglar som finns angående brandklass , så en öppen konstruktion som den för
cyklar är att likställa med en altan med tak och där behöver inte avståndet beaktas
Nog tjafsat om detta , TS kan nog bygga sitt skjul utan att ha dåligt samvete för någonting
Ok, tack för alla svar, jag ska nämna att jag har läst länken ovan, men inte kunnat avgöra om det gäller om man bygger något mellan byggnaderna. När vi byggde huset så var husleverantören väldigt noga med att byggnaderna inte fick stå för tätt med tanke på brandklassningen.
Hursomhelst så kanske vågar mig på att bygga cykelskjulet, men det är inte helt lätta att räkna ut vad som gäller.
Om jag till exempel vill ha heltäckande väggar på cykelskjulet, gäller samma sak då?
Skydd mot brandspridning mellan småhus samt mellan småhus och
komplementbyggnader*.
Kombination av ytterväggar och skyddsavstånd
Utförande av båda byggnadernas
motstående ytterväggar
Minsta inbördes avstånd
EI 30 (inkl. dörrar) utan fönsteröppningar ----
EI 30 (inkl. dörrar) med högst 1m² oklassad
fönsterarea
2 m
EI 30 (inkl. dörrar) med högst 4 m² oklassad
fönsterarea
5 m
EI 30 (inkl. dörrar) utan begränsningar av
oklassad fönsterarea
7 m
* För komplementbyggnader räcker det att en av väggarna är utförd enligt ovan
Ytterväggar i bostad enligt sektionsritningar håller brandklass REI 30.
Brandskydd av vägg och tak i friliggande komplementbyggnad
Vid avstånd mindre än tabell ovan mellan bostad och komplementbyggnad, där
komplementbyggnad är större än 15m² eller där bostadsväggen innehåller dörr och
fönsteröppning som inte är klassad som EI 30, utföres garage- /förrådsväggen med
1x13mm gips normal på insidan samt 95 mm isolering i stommen. Innertaket utföres med
2x13 gips normal och 145 mm isolering.
Brandskydd av vägg och tak i sammanbyggd bostad – garage i samma plan
Då bostad och garage är sammanbyggda i samma plan förses ytterväggen med 1x13 mm
gips på utsidan stomme. Invändig gavelspets förses med 2x13 mm gips alternativ innertak
förses med 2x13 mm gips och 145 mm isolering.
Brandskydd av vägg och tak i sammanbyggd bostad – garage i olika plan
Då bostad och garage är sammanbyggda i olika plan förses mellanbjälklag med 220 mm
isolering samt 2x13 mm gips på undersidan. Vägg mellan bostad och garage utföres med
1x13 mm gips på var sida om stommen. Då bostad och garage är i olika plan men
förskjutna, förses de olika byggdelarna med samma brandskydd om nämns i stycket ovan.
Brandskydd av fönster och dörr
Om fönster i komplementbyggnad kommer närmre bostadshus än avstånd i tabell ovan och
brandspridningsvinkeln i en sektor på 135° sett från det plana glaset träffar bostaden skall
fönstret brandklassas till E 30 och får således samma brandmotstånd som väggen i
komplementbyggnaden enligt ovan.
fönsterarea
2 m
fönsterarea
5 m
7 m
