1 709 läst ·
2 svar
2 svar
Brandklassa garage/förråd?
Jag håller på att renovera ett förråd och tar ner gipsskivor samt byter isolering m.m. Förrådet sitter ihop med garaget som är sammanbyggt med huset vilket då innebär att jag behöver brandskydd El30. Det sitter idag brandklassade gipsskivor men jag undrar nu om jag kan använda andra lösningar för att uppnå El30? Uppbyggnaden är enligt följande utifrån sett: 22 mm ytterpanel, luftspalt ca 24mm,(går ej få större luftspalt pga garagets uppbyggnad utan att i så fall göra om även taket vilket inte är aktuellt just nu), 70 mm reglar och då blir det alltså 70 mm glasull. Nu tänkte jag att sedan sätta OSB på insidan och sedan enkelgips på den. Kommer det att uppnå El30 eller måste jag sätta dubbelgips alternativt brandklassad gips?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 424 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 424 inlägg
Ja det kommer räcka.
https://www.traguiden.se/om-tra/byg...rakonstruktioner/avskiljande-formaga/exempel/
