5 458 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Brandklass EW30 på glasad skjutdörr altan
Jag behöver lite hjälp. Vi ska bygga ett Attefallshus och kommunen kräver säkerhetsklassade fönster, EW30, på två fasader på grund av närhet till andra byggnader på tomten.
På ena fasaden ska det bara vara ett fast fönster med ljusinsläpp så det går nog att lösa men på den andra fasaden är tanken en skjutdörr i glas med karmyttermått Bredd 2m och Höjd 2,1, och med klassningen EW30?
Tips någon?
Tips någon?
Jo men om du läser så är det skjutdörren jag inte klarat att lösa. Talade idag med Svenska fönster (Gamla SP och Traryd). De har inga klassade skjutdörrar och glasade parytterdörrar i EW30 kan de inte tillverka då glasen blir för tunga för gångjärnen.
Som leverantören nämnt så är det vikten som ställer till det här. Sen är brandklassat glas hiskligt mycket dyrare än vanligt. Finns nog tre vettiga alternativ; ett skjutdörrsparti med dubbla skenor men vet inte hur det är med tester här, kanske kan leverantör intyga att det är EI30glas i ett lite luddigt intyg, vikdörrar som också är riktigt snyggt när man kan öppna upp hela väggen. Dock så kostar det ju en del. Sista alternativet är att köra på en pardörr med så mycket glas som möjligt. Att inte gångjärnen skulle klara det låter mycket konstigt då det inte alls är ovanligt med helglasade EI30 och till och med EI60-dörrar inomhus på tex skolor och sjukhus.
Vad har ni för budget på det hela? Kan ev. hjälpa er med en pardörr.
Tack för ditt tips. Efter intensiva samtal med en annan mer erfaren bygginspektör fick vi tips om att skärma av det befarade "värmestrålningsstråket" med en avskärmande ickebrännbar skiva, typ fibercement.
Så det slutade med att vi fick startbesked idag och kan göra som vi tänkt från början med en skiva som står ut från fasaden. Den tänker vi dekorera vackert så att man inte tycker det ser konstigt ut.
Två apparatdosor i brandklassad vägg?? Finns lösning?
El -
Brandklassade väggar
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur hade ni gjort? (Inglasad Veranda/Utekök/Uterum)
Altan & Uteplats -
Brandklassning EI30 av gammal yttervägg
Hur bygga ett innertak under plåt på oisolerad men inglasad altan
