Svärmor ska bygga till sitt uterum (radhus), och en av väggarna (in mot grannen) behöver vara av brandklass IE30.
Väggen kommer att byggas enligt bilden nedan (totalt 137mm), men vad behövs extra för att uppnå IE30? Eller denna konstruktion kanske räcker? Eller ett lager utegips innanför panelen på någon sida? Båda?
Någon isolering som är bättre än någon annan?
Sektion av en väggkonstruktion med 95mm regel, isolering och liggande baspanel markerade, avsedd för uterum.
EI30 är ganska enkelt att uppnå. För en avskiljande vägg räcker det med minst 45mm reglar, enkelgips på vardera sidan och stenull mellan.
Mmm214 och 2 till
T tergo skrev:
[länk] Konstruktionslösningar.pdf
det verka duga med 70mm reglar +70mm isol+2x9mm träskiva
stenull rockwoll
t
Har varit inne och kikat på den också, frågan är då om baspanelen motsvarar träskiva, alltså om man inte behöver något extra bakom?
Dessutom är väl detta en avskiljande vägg? Så korrekt benämning borde vara REI30 kanske?
Isf borde 12+95+12 (träskiva-regel/isolering-träskiva) räcka?
Frågan är då alltså om baspanel=träskiva? Eller hur vet man hur motståndskraftig panelen är i minuter?
Bra fråga... Jag skulle ha satt en gips bakom panelen så att inte 'ytskiktet' blir en del av brandskyddet. Om inte väggen ska bära någon last kan man ju gå ner i storlek på reglarna så inte väggen blir så tjock.
Reglarna är redan satta och tjockleken på väggen spelar ingen roll ändå.
Men ett lager gips då alltså (eller ett lager på varje sida?), siktar in mig på ett lager om inga andra svar kommer (y)
Kanske dags för en uppdatering om någon annan motförmodan har samma fråga i framtiden.
Väggen kommer byggas upp enligt nedan (insida ut):
Bas panel 21 mm
Gipsskiva
Plast
70 reglar + 70 mm stenull
Utegips
Baspanel 21 mm.
Gissar att denna konstruktion motsvarar betydligt mer än IE30, kanske IE60 eller t.o.m. 90.
