Ska bygga ett eksjöhus med ett dubbelgarage två meter intill. Väggen mot grannen på både garaget och huset står det att det ska vara brandklassat och att det ingår från eksjöhus! Detta för att vi bara kommer ha 2meter från garage till granne och andra sidan 3meter mellan hus och allmänning..
Att huset är det förstår jag men garaget?
Vad jag förstått så finns det många olika vägar att gå för att nå den brandklassen..
Någon som vet hur eksjöhus gör?
Isolering-osb-gips?
Hade tänkt att isolera garaget efteråt ändå men nu kanske man slipper en vägg?
Någon som vet?
Isolera garaget med stenull så bör du kunna sätta en enkelgips om du så vill. Osäker på hur eksjöhus gör dock, fråga säljaren?
Pratade med säljaren i veckan och han sa att det skulle va isolerat+gips i Vårat fall och det ingick från dom! Men däremot ingick inte något innertak i garaget och borde inte elden sprida sig bra ändå isåfall?
Hur gick Det? Är i samma sits om det ska vara dubbelgips i tak eller enkelt. Blir inte klok på ritningen från Eksjöhus om det bara är väggarna som är ei30
Isolerade endast väggarna! Det var vad som krävdes för dom. Och gips me såklart
H
för info så räcker de med ett lager gips på var sida och ingen isolering för att uppnå EI 30.
Om båda väggarna kräver ei30 behöver då taket det också? Räcker 1 lager gips i taket. Det är lösull ovan sjyddspkasren i talet
