Ska göra om imkanalen genom ytterväggen.
Är lite osäker på hur det är tänkt att brandisoleringen ska sitta, ska den gå igenom själva ytterväggen sista biten? Men då kommer väl allt "puta" ut?
O finns det inte risk att fukt kommer in?
Suck, blir förvirrad...
Japp obruten genom yttervägg och ut en bit, glöm inte att skydda takfot när pipan går upp förbi...det ska vara skyddat upp och förbi om jag inte har fel för mej...
Ok, men hur ska man få igenom den så utan att få fukt på isoleringen? Måste ju finnas nå del att köpa som man kam sätta på utsidan som täcker själva isoleringen väl?
Äe lite förbryllad...
Du har en poäng, men jag har aldrig sett någon sådan "ventilhus". Troligen för att husets förutsättningar gör att det behövs så många olika varianter.
Du måste ju ha minst 1m (osäker på siffran, kan vara mer) upp till takfoten, eller annat utstickande brännbart, alternativt dra ut röret så det mynnar utanför takfoten, även där då med en marginal på 0,5 till 1m, lika osäker på den siffran.
Om din yttervägg är av brännbart material, så är det samma sak där då måste väggen brandisoleras (tror att det räcker med plåttäckning utomhus).
Tänk dig att det skall kunna brinna i röret, med köksfläkten som blåser på för fullt. Du kan då få en rejäl blåslampa. Den lågan skall kunna brinna ostört i 15 minuter utan att något annat börja brinna. Tanken är att inom den tiden släcker brandkåren.
Tack för svaret!
Det med täckplåt osv har jag mått på, ska vara 1dm ut med röret, 30mm distans och en plåt med 1m ovanför och 25cm i de andra riktningarna..
Dock fick jag tipset att skaffa ett brandspjäll som då skulle vara någon slags ersättning, en sådan här:
http://www.soliduct.com/brandbackspjall-sc60-125/p-2075.htm
som jag förstår ska den då sitta innan ytterväggen (stämmer det?),
Men, jag blir inte klok på om det ändå krävs att ha utskjutande del på yttersidan? hur tar man reda på det? ska man ringa någon sotare och fråga eller var vänder man sig?
börjar bli knäpp på detta, något som såg så enkelt o fixa själv (inte för att vi är händiga direkt men ändå) verkar nu vara så mycket pul o regler kring att jag snart funderar på o vända mig till någon bygg-gubbe o betala =(
Kolla med sotaren. De där brandspjällen tror jag att det finns lite delade meningar om huruvida de duger som ersättning för isolering. De finns med lite olika "mekanik", dels mekaniska som det du länkar till, del varianter som krymper ihop och "kramar" ihop röret. Och jag tror att det finns någon variant som löser ut en ampull med skumbildande medel, likt poluretanskum. Någon av modellerna vet jag att den inte är godkänd för imkanaler.
Det är vanligt med brandspjäll i större byggnader, mellan brandceller. Men där räknar men inte med att det skall finnas brännbart material i rören (eller det damm som finns brinner upp innan det orsakar skada), i en imkanal räknar men med att det finns avsevärda mängder fett som kan brinna.
Ok, ja, låter ju nästan som man då kanske helt ska strunga i brandspjää trots allt. Kanske enklare att utgå från den ritningen som finns för o få godkänt. Då är mest frågan hur man får till att kanalen mynnar ut 1 dm på yttersidan och får till en tät del så inte fukt kommer in. Några tips på det mer?
Eftersom vi redan har ett fyrkantigt hål som förra ägaren hade så skulle man ju vilja ha en platta med hål i o sätta upp som man bara kunde trä rör+isolering igenom på utsidan, finns det något sådant? hittar bara inloppsplattor, men de har ju frdiga 125mm dimensioner och då kommer ju inte isoleringen in...
//Micke
