Jag väljer mellan att sätta upp 3 gipsskivor alternativt 2 brandgipsskivor mot väggen mot grannen (på en reglad-90-vägg med mineralull. Är det någon skillnad på gipsalternativen vad gäller ljudisolering?
Hej jag skulle satsa på 2 lager normalgips monterad på en akustikprofil. Kika på norgips.se finns säkert även hos andra leverantörer.
Akustikprofilen verkar vara 25 mm vilket skulle göra det alternativet 13*2+25=51 mm. Det är tjockare än de andra alternativen på 30 mm och 39 mm och eftersom ja ginte egentligen tror jag behöver ytterligare ljudisolering tror jag inte jag är beredd att offra 10-20 mm på det (kan låta lite, men jag bor trångt :).
Spännande att lära sig om dock - eventuellt kan det bli aktuellt på ett annat ställe. Monterar man akustikprofilen typ med skruv på reglarna?
Vad är det för typ av ljud du vill bygga bort ?
Spelar grannen elbas eller är det allmänt ljud 😄
Bara allmänt och har idag inget problem med ljud. Men, eftersom jag har tagit bort det som var där förut (behövde fixa lite i väggen) en plywood och en gips plus en extraregel - så tänkte jag maximera den ljudisolering som jag iaf kan göra. Behöver inte öka värmeisoleringen och kommer inte hänga någon tv på väggen. Väggen är delvis mellan min hall och hans badrum och delvis mellan våra två sovloft... Men, som sagt, har egentligen inte haft några problem historiskt.
Den regeln som plyfan och gipsen satt på var sannolikt inte i kontakt med väggen vilket blir det bästa resultatet om du vill få ett bra resultat. Dvs att regla upp en till vägg mot grannen med luftspalt i mellan så det inte blir kontakt.
