37 480 läst ·
19 svar
37k läst
19 svar
Brandfarligt vid murstock?
GrodanMaja och Snickareboden:
Om du gör som Snickareboden rekommenderar är du på säkra sidan att murstockens rökkanaler kommer att fungera. Bygger du redan nu kring murstocken och sen sätter in kaminen, oaktat anslutande väggars avstånd till den osv., så får du kanske riva bort rasket för att sotaren ska kunna komma åt att se om det läcker någonstans.
Låt därför sotaren komma redan nu och göra en provtryckning av den rökkanal du ska använda. Då kan du samtidigt få exakta råd för hur du bör ansluta väggar etc. Dvs. sotaren övertar som din 'konsult' ansvaret för att du bygger korrekt och skulle det sedan visa sig uppstå problem har du ryggen skyddad. Se därför till att ha det upptaget på band eller få det skriftligt.
Sotaren kan visst klaga på äldre lösningar, men bör låta bli eftersom dessa kan vara utförda enl. äldre bestämmelser och därför helt ok då huset byggdes. Nya normer ger inte automatiskt retroaktiv verkan på äldre normer utom i vissa speciella fall, t.ex. nyinstallation av braskamin. Dvs. påverkan som då inte fanns kan medföra att det nya ökar ex.vis brandbelastningen och därför kräver annan lösning än den tidigare.
______________________
Byggaren
Byggaren
Jag kan hålla med om att det är smart att provtrycka innan, men vi ska ju inte bygga in skorstenen. Den nya väggen kommer bara nudda vid den med en yta på 70mm gånger höjden, så det går ju att komma åt sen också. Och det där med braskamin och återanvändande av skorstenen ligger lååååångt i framtiden om vi ens kommer att göra det överhuvudtaget...
Maja>Murstocken mår bättre av att användas då och då. Det kan även vara som så att delar av huset som vindsutrymmen mår bättre om murstocken används såsom den använts tidigare.
En kamin kan så att säga ger fler effekter än tillförsel av energi och mysfaktor.
/Kent
/Kent
imported_byggaren: Jag har försökt fa svar av boverket idag men det enda jag fick var att det är skillnad pa om det är krav eller rad/rekommendationer.
Vet du om reglerna ang 5 cm mellan murstock och träbalk är krav eller endast en rekommendation?
Vi tänkte sätta horistontella träreglar men de kommer inte att fästas mot murstocken, utan löpa ovanpa väggen som redan finns pa var sin sida om murstocken. Mot dessa tänker vi sätta gipspaneler.
Murstocken är redan nu inbyggd pa tva av sidorna. Vilket material vet jag inte.
Vet nagon vad som gäller om det har byggts mot dessa regler innan de var gällande? Man kan ju inte riva upp gammalt??
Liten uppdatering om någon är intresserad; Kravet är relaterat till hur många grader murstocksväggen kan bli. Om inte mer ärn 75/85 grader kan man bygga med trä mot. Rekommendationerna är hårdare....
Kollat med försäkringsbolaget också och de är nöjda om bara kravet uppfylls.
