13 374 läst ·
32 svar
13k läst
32 svar
Bränd smältpropp+passbotten - farligt?
Säkringar skyddar inte mot överhettning i sig och dom är rätt tåliga mot värme. Om strömmen som flyter genom säkringen är så stor att tråden inne i säkringen nästan smälter kan säkringen bli mycket het om det får fortgå under en längre tid. Tråden måste bli några hundra grader innan den smälter av och den värmen sprider sig till omgivningen, det är en av orsakerna till att man inte ska maxbelasta smältsäkringar. i ditt fall har det uppstått ljusbågar pga dålig kontakt och ljusbågar är mycket heta.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 327 inlägg
Och för att lägga till lite till elmonts svar ovan: Säkringen skyddar mot två saker:K kedjehus1973 skrev:
1) Kortslutning, alltså en mycket stor strömrusning (ett eller flera/många hundra ampere) som blir när det blivit något direkt fel i en apparat eller dylikt. För att skydda anläggningen och personer som ev. har tag i det jordade höljet på en apparat så löser säkringen ut mkt snabbt.
2) Överbelastning, dvs en ström som är så stor för att kablar i väggar osv. över tid blir för varma för att vara säkra. I det här fallet så kan säkringen ta betydligt längre tid på sig. En kortare (även upp till en timme eller två) överbelastning kan ledarna tåla om de bara får tid att kylas av emellanåt. (Diazed-säkringen, "proppen" är här faktiskt bättre än modernare säkringar. De löser snabbare vid kortslutning, och långsammare vid överlast.)
Notera att inget av fallen ovan nödvändigtvis skyddar mot fel i apparater som inte leder till en direkt kortslutning. En 10A säkring kan naturligtvis ändå tillåta att så mycket värme genereras i en apparat att huset brinner ner. Något som alla som glömt spisen på lärt sig den hårda vägen.
Nu är ju "apparaten" du råkat ut för en dålig koppling, men så länge som den inte överbelastar säkringen så kan den naturligtvis också bli mycket het (en 10A säkring kan ju leverera 2300W kontinuerligt). Om säkringen gick i det fallet så skulle man ju t ex aldrig kunnat köra en elsvets på ett uttag som var skyddat av en säkring. Men det kan man bevisligen. (Ja ja, 10A är lite klent för de flesta, men principen gäller även om det rör sig om ett trefas 16A uttag.)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jag antar att du syftar på överhettning pga bränd passdel eller propphuv? Värme som värme. Jo, visst kan det ske. Med en AC som belastning kan de bli en förlusteffekt på några hundra watt och det blir varmt.K kedjehus1973 skrev:
