Håller på och installerar vår ved/pelletspanna och funderar nu på en liten sak.
Rökröret mellan pannan och skorstenen är först ca. 2dm och sedan en låda med 90Gr vinkling och draglucka. Sedan fortsätter rökröret ytterligare 3-4dm för att sedan gå in i skorstenen
Problemet dyker upp efter böjen, det rökröret går nämnligen "bara" 2 dm från kablaget som kommer ut från pannan. och jag misstänker att det kan få kablarna att åldra i förtid eller i värsta fall smälta kablarna.
Funderar nu på två alternativ att lösa detta.
alt. 1:
Göra som man gör på avgasrör, linda in röret med fiberband (kevlar eller glasfiber). funkar ju som sagt på avgasrör, men då är ju huvudorsaken att hålla avgaserna varma hela vägen ut.
alt. 2:
sätta på någon typ av isolering, typ 30mm brandmatta med nät (utåt så klart). frågan är då går det med vanlig stenulls brand matta, eller ska det vara någon speciell.
Orkar/vill/kan inte sätta upp någon eternit el. liknande mellan, då det inte finns något att fästa denna skiva i.
Finns det kanske några andra alternativ/förslag på material eller lösningar ???
Vilket tycker ni verkar bäst ???
Benno. skrev:
Det är väl svårast att ge sig på det med högsta temperaturen, dvs rökröret. Sotaren kan också ha synpunkter på att man klär in röret.
Har du mätt att kabeln blir så varm att det är något att oroa sig för? Varför inte flytta kabeln istället? Om det inte går pga pannans konstruktion får du prata med installatören/leverantören.
Kablarna går inte att flytta, då de kommer ut från pannan där, installerar har jag redan gjort själv.
Hade självklart tänkt ta det med sotaren innan jag isolerar, men ville ha lite andra funderingar innan.
Jag tror inte att själva isoleringen borde vara nått problem, men däremot frågan om vad som är bäst.
