R
Ska försöka göra en lång historia kort: jag renoverar ena badrummet. Av någon anledning, kanske p.g.a. att det fanns en bastu här tidigare, har det förutom frånluftsdonet även funnits ett tilluftsdon i det här badrummet. Innanför tilluftsdonet har röret varit igentäppt med något slags gummi (typ som en ouppblåst badboll).
När jag planerade renoveringen med byggfirman föreslog de att bygga tillbaka ventilationsdonet som det var, för att de annars skulle behövt ta in en ventilationsfirma för att godkänna om de ändrade något. Det var OK för mig och det var så de sedan kaklade. När jag senare tog in en ventilationsfirma själv för att byta ventilationsaggregat och justera in FTX-systemet sade de att man inte ska täppa till i röret som det var tidigare, utan man måste sätta ett ändlock på röret.
Det såg såklart förjävligt ut med ett lock som stack fram ur ett mycket större hål i kaklet. Som tur är kunde byggfirman såga ner röret så att locket kom innanför kaklet i alla fall. Men nu är frågan hur jag ska göra för att det ska bra ut - skulle behöva hjälp att tänka och brainstorma!
Mina olika tankar så här långt:
1) Be byggfirman kakla om de här plattorna - men går det? Håller tätskiktet? Blir det snyggt? Är det värt besvär och kostnad?
2) Hitta något slags lucka eller lock som passar, jag har t.ex. testat att söka på “inspektionslucka/inspektionslock rund 100 mm”, hittat några alternativ som är på rätt väg men oklart hur de skulle sitta:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...inspektionslucka-tc-rd-thonic/p-741191-741192
https://www.luftbutiken.se/renslock/6223-tacklock-100.html
https://www.ventilationsshopen.se/se/renslucka-tacklock
3) Specialbeställa eller låta någon 3D-printa något lock eller dylikt som passar?
4) Egentligen borde man väl kunna limma något över? En kakelplatta, eller kanske helst om man hittar en rund kromad platta av något slag? Någon estetisk detalj som ser avsiktlig ut?
Vad skulle ni ha gjort?
Man behöver inte kunna komma åt röret.
Badrummets inredning är stilren och fräsch: vitt kakel och porslin, mörkgrått klinkergolv, kromade detaljer och mycket glas.
Mått:
Hålets ytterdiameter: 120 mm
Diameter på röret och ändlocket: 100 mm
Gamla donets ytterdiameter: 135 mm (täckte alltså hålet med god marginal)
Djup från ytan på kaklet till locket: ca. 1 cm
  • Ett hål i en vit kakelvägg med synliga rör och konstruktion. Behov av reparation eller installation.
  • Ett osäkert avslutat ventilationsrör i en vägg, täckt av en metallplatta, med synlig isolering och byggavfall.
  • Öppning i vit vägg med exponerat rör och avbruten gips. Konstruktion eller renoveringsarbete pågår.
Det är väl bara limma fast något utanpå.
R
Jag lutar nu åt att det enklaste vore att bara ha ett lock av vit plast eller plåt, diameter mellan 125 och 150 mm, som helt enkelt limmas över hålet. Helst bara platt utan konstigheter. Någon som har tips vad som kan användas då?
Problemet med de flesta lösningar är att de har fästanordningar som måste passa exakt mellan det igentäppta röret och kanten på kaklet, vilket jag tror blir svårt att hitta något som passar då det här är allt annat än standard.
Limma dit ett frånluftsdon?
