Hej alla,
Jag står i begrepp att köpa vedpanna + ack.tankar och har just läst lite om "Bragepannan" (www.highone.se). Är det någon som har några erfarenheter av den pannan. Känns lite dyrt att chansa...
Fördelarna verkar vara bl a enkelhet, hög verkningsgrad (SP-godkänd), lätt att installera, självdrag, och så priset (ca 45000 komplett, inkl moms).
Nackdelarna: Kina-byggd (är det en nackdel idag?), svårplacerad (allt-i-ett), ingen solslinga, udda märke (inga referenser, ingen info på nätet förutom återförsäljarens).
Jobbigt det här med att välja panna...
Alla råd / förslag / kommentarer är mycket välkomna!
Tack!
/ulf
Tack!
/ulf
jag skulle iaf inte köpa bragepannan! har pratat med en som hade en referenspanna av swedenpannan som brage konstruerat och den funkade inte bra. den plockades ut efter en vinters eldande! jag har även kopplat elen där dom installerade en swedenpannan. det gick nästan dubbelt så mycket ved med den jämfört med en gammal albinpanna från 70-talet och det gick inte heller att få ordentlog värme i huset . kan ju även bero på installationen men i dessa två fall har brage varit konsulterad och kunnat fixa problemen vilket inte lyckats. i det andra fallet slutade det med att pannan köptes tillbaka och en calmar v65 blev installerad vilken dom är helnöjda med. nu kan ju bragepannan vara en bättre panna än swedenpannan men jag är då skeptisk. bättre att köpa nåt som funnits flera år på marknaden än att agera "försökskanin"
Att den är godkänd av sp behöver inte vara en garanti för att den
har hög verkningsgard. Det finns godkända pannor med verknings på 75%
det finns oxå dom med verkningsgrad på över 90%
Nackdelen med kina tillverkat är väl reservdelar.
Du kommer ju säkert ha din panna i 10-15 år finns firman kvar då?
Läs testet av ved pannor på www.radron.se
Från deras handbok
Personliga synpunkter Brage Norin:
Komplett Värmesystem för Ved och El
Under ett europeiskt forskningsprojekt mellan Sverige, Finland, Tyskland och Schweiz
utvecklades vid Luleå Tekniska Universitet ett helt nytt pannkoncept, en ackumulatorpanna
med inbyggt expansionskärl ett helt komplett värmesystem för ved och el.
En panna med denna grundkonstruktion (Swedenpannan), tillverkades i ett 30-tal exemplar.
Pannorna såldes i huvudsak i norra Sverige. Efter cirka 6 års användning har vi kunnat sammanfatta erfarenheterna från denna panna:
Inte en enda panna har gått sönder (själva pannkonstruktionen är utformad på ett
sådant sätt att den inte ska gå sönder).
Keramiken behöver bytas i snitt efter tre års eldning. Ett flertal olika keramiska
material har provats. Det verkar i det närmaste omöjligt att finna keramik som
håller i längden vid vedeldning.
Vi var tvungna att justera primärluftrörens hål efter draget i skorstenen.
Primärluftrörens fastsättning i pannans front fick ändras.
Ingen värmeväxlare i Swedenpannorna har hittills gått sönder.
Slutförbränningskammaren verkar hålla väl.
Det största problemet var att kostnaderna för att tillverka pannan i Sverige blev alldeles för höga.
Tillverkningskostnaderna hade kunnat sänkas avsevärt om pannan hade kunnat göras
om till självdrag.
Detta gjordes aldrig och tillverkningen av Swedenpannan upphörde.
Det unika med Bragepannan
Bragepannan, som utvecklats vid Brage Laboratory i Shanxi provinsen i Kina, bygger på samma pannkoncept en ackumulatorpanna med inbyggt expansionskärl. Denna panna har likartad inre konstruktion som Swedenpannan, men själva förbränningen är helt annorlunda:
Ingen fläkt och timer.
Inga primärluftsrör.
Ingen slutförbränningskammare.
Ett roster av massivt gjutjärn i stället för ett keramikroster.
Bägge värmeväxlarna är monterade genom en rund manlucka. Värmeväxlarna
kan därför enkelt bytas ut om någon skulle gå sönder.
Miljövänlig vedeldning med naturligt drag är ett faktum.
Miljöprovningen vid provningsanstalten i Borås visade på enastående låga miljöfarliga
utsläpp. Pannans testresultat visar en gång för alla att, det är inte nödvändigt med fläktstyrd förbränning för att uppnå en utomordentligt miljövänlig förbränning och en extremt hög verkningsgrad.
Bragepannan brinner med rekordlåga farliga utsläpp utan fläkt !
Skogså den 2004 01 10.
Brage Norin
Ja det låter ju bra iallafall
om till självdrag.
Brage Norin
Fläktar
Har varit i kontakt med Highone och kollat lite om Bragepannan. Pannan är ju helintegrerad med 2000l acktank, expansionskärl, dubbla värmevxälare för en för värme och en för varmvatten. Priset är ca 45000 men han erbjöd direkt 15% rabatt.
Installtionskostnaden blir ju minimal, man behöver bara ansluta radiatorkretsen mot en växlare och tappvattnet mot den andra. Ström behövs bara till cirkulations-pumpen och ev elpatroner. Pannan brinner med självdrag och mycket bra förutsatt att man har en skorsten längre än 3,5 meter.
Är det för bra för att vara sant? Klarar man sig verkligen med 3,5 m skorsten?
Problemet är det är väldigt få installerade pannor och endast i Norrland.
Bifogar även tetsresultat från SP som jag fick av HighOne, nån kan kanske reda alla utsläppssiffror som jag inte greppar riktigt. Verkningsgraden är iaf 80% dock menar man på Highone att denna siffra är för låg eftersom det är systemverkningsgraden man tagit och menar att pannverkningsgraden är närmare 90%. Och det ärkanske riktigt om man skall jämföra med fristående pannor utan integrerad tank.
Känns helt klart som ett intressant alternativ.
Mvh Johan
Mvh Johan
Tycker också det verkar intressant.
Ringde till dom men fick bara 15% rabatt på 45.000
Ca. 10 st sålda, den äldsta ca. 3 år. Finns bara i drift norr om Östersund.
Snabbtest är gjord med pellets med bra resultat
Kommer antagligen men en kombi ved-/pelletsvariant till hösten 2006.
Ingen bra (färdig) lösning ännu för solfångare till sommarens tappvarmvatten.
Jag frågade killen på Highone om dessa problem och han erkände utan omsvep att det varit en del problem men att det är åtgärdat i denna delvis nykonstruerade panna.pellefant skrev:jag skulle iaf inte köpa bragepannan! har pratat med en som hade en referenspanna av swedenpannan som brage konstruerat och den funkade inte bra. den plockades ut efter en vinters eldande! jag har även kopplat elen där dom installerade en swedenpannan. det gick nästan dubbelt så mycket ved med den jämfört med en gammal albinpanna från 70-talet och det gick inte heller att få ordentlog värme i huset . kan ju även bero på installationen men i dessa två fall har brage varit konsulterad och kunnat fixa problemen vilket inte lyckats. i det andra fallet slutade det med att pannan köptes tillbaka och en calmar v65 blev installerad vilken dom är helnöjda med. nu kan ju bragepannan vara en bättre panna än swedenpannan men jag är då skeptisk. bättre att köpa nåt som funnits flera år på marknaden än att agera "försökskanin"
Dessutom sade han att han skulle kunna ge 50 års garanti för det finns "inget" som kan gå sönder. Känner också det är tryggare med nåt beprövat men å andra sidan är konceptet med enkelhet och ekonomi helrätt och en utveckling av vedeldningskonceptet. Något för andra att ta efter.
Men visst har man sina betänkligheter eftersom det finns så erfarenheter och refrenser förutom företaget som säljer då...
Frågan är hur krångligt det kan vara att använda acktanken till en annan om panndelen kollapsar?
Nej det gjorde han såklart inte, men han skrev så här i sitt mail:pellefant skrev:
"Jag skulle kunna ge dig 50 års garanti på pannan, inget kan gå sönder, men du får 10 år."
Jag tolkar det som om företaget själva iaf är oerhört säkra på sin produkt eller så motsatsen dvs storskojare som blåljuger men det känns inte troligt...
Skall kolla lite närmare vad de kräver för att garantierna skall gälla..de måste ju godkänna installtionen på nåt sätt. Men å andra sidan efter de dåliga erfarenheterna med Swedenpannan borde företaget var oerhört måna om att ha nöjda kunder som talar väl om deras produkter. Skulle tro att de är beredda att offra sig lite för få nöjda kunder dem får nog inte en tredje chans...
Så har svar de på min fråga om problemen med Swedenpannan:
"Ja! Bragepannan är en fortsättning på projektet Swedenpannan. Det är samma konstruktör Brage Norin Luleå tekniska Universitet. Det var jag som sålde Swedenpannan.
Alldeles riktigt så fanns det ett antal små problem med Swedenpannan. Bragepannan har ett helt nytt koncept när det gäller förbränning och invändig konstruktion. Dom problem som fanns på föregångaren är åtgärdat och vi anser att Bragepannan är fulländad. "
Vad jag förstår var det inte hållbarheten utan funktionen som var problemet med Swedenpannan? Att pannan är SP-testad borde väl borga för funktionen är OK, både verkningsgrad och utsläpp är ju helt OK?
Mvh Johan
De måste nog till att pannan håller i 50 år för ungefär så länge beräknas en acktank hålla.. :
Är ingen förespråkare för sammanbyggda enheter då man måste byta rubbet om en sak pajar...
Kolla in kunzel pannan http://www.varmeide.se/
Eller tellus http://www.tellusror.se/Docs/Produkter_1.asp?VisaSida=2
Det måste ju gå att använda tanken igen, i värsta fal får man väl plocka fram skärbrännaren.2an skrev:
Med de priser konkurrenterna ligger på är ju Bragepannan snudd på lönsam även om du behöver byta den dubbelt så ofta.......Materialkostanderna kan man ju räkna på men installtionskostnaderna och alla kopplingar och skit som skall till vid inkoppling och tankar känns som ett stort svart hål!?
jaja jag skall inte byta imorgon utan håller på att samla information och erfarenheter.
hade först inte tänkt byta förrän om 2 år men känner nog att jag skulle vilja ha en ny panna redan till nästa vinter. Den gamla fyller 40 nästa år.
Satt precis och funderade i dessa banor. Rörisen vill ha 120.000 för att leverera en "komplett" pannanläggning.
Räknar man att en "vanlig" pannan skall bytas efter 20 år? kostar det mig 6.000 per år.
Bragepannan köper man idag för 38.000 / 6000 per år = 6 år sedan är det "vinst"
Kan man få en 6 års funktionsgaranti för att vara "testpilot" söder om Östersund?
Risken att stå med acktankar över om 20 år är förhoppningsvis minimal.
Något bör väl hända med utvecklingen av vattenburen värme och göra dessa tankar överflödiga ändå? :
