Hej.
Hittar inte orden just nu men håller på att leta ingångar till vinden för mössen som roar sig där uppe. Bifogar 2 bilder på takfoten. Ena är utanför den inglasade altanen, den andra bilden är inuti.
Varför sitter det brädor där? Har det någon funktion? Förutom att flugor bygger bo där och jag inte kan inspektera nätet som sitter där inne för eventulla ingångar av möss och insekter?
Kort fråga så har det någon funktion? Kan jag ta bort det? Bild på takfot utanför en inglasad altan med synliga brädor och tecken på smuts som kan tyda på skadedjur.
Vy under takfot med brädor nära inglasad altan, möjliga inträdesvägar för skadedjur.
Underspikning är det ordet du letade efter.
Det är bara estetiskt.
Är bättre att häfta nät på takstolarna och sedan spika dit brädorna så slipper du blandade kryp som vill ta sig in.
Tack för svar. Ingen fara att ha underspikning hela vägen runt med spotlights i? Drabbar inte någon luftgenomströmning /ventilation?
Du bör ha mellanrum annars försvinner ju vitsen med luftningen.
Att sätta spottar där borde ju bara en självklarhet :thumbup:
Någon centimeter mellan varje planka menar du? eller en centimeter längst ut som på bilden? Häfta nät under hela synliga delen av takstolarna (cirka 60 cm brett) och sen på med plankor under med glipor mellan varje planka?
Borra ur för spottar och dra kabel längs en av gliporna för att sen lämna inkoppling till en elektriker. Låter det som en plan?
Guld det här.
Mellanrummet väljer du själv, men kan tycka att den bör vara ungefär lika stor som luftspalten i taket.
Japp näta allt där och borra för spottar och dra kabel. Väljer du 12v får du dra och koppla in det själv (minus anslutningen transformator->220v
Edit.
Om möjligt antingen sätt koppar eller "buckla" nätet så spottarna inte riskerar att ligga mot nätet
