5 691 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Bra tips på inverter-elverk?
Hej! Jag ska köpa ett nytt bra inverter-elverk och behöver info om prisvärda inverter-elverk.
Det ska främst kunna driva en microvågsugn på helst 900W, startkoefficienten kan då bli:
900×1,5 = 1350 W eller
900×2,5 = 2250 W eller mer?
Eller använda micron på lägre watt?
Det ska också användas till en dammsugare på max 700W (ofta lägre Watt) ibland, men inte samtidigt som micron. Någon gång även en cirkelsåg på ca 1000W, inte samtidigt.
Så jag undrar om någon har erfarenhet av något av dessa elverk, eller något av märkena överlag på liknande modeller?
All info är av intresse, fördelar och nackdelar? Hur är oljebytet till exempel?
Honda EU22i, gränsfall med max 2200W?
Maxeffekt på 2200W, kontinuerlig effekt på 1800W.
21 kg, 71 db.
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=52970
Briggs & Stratton P2200, gränsfall med max 2200W?
Maxeffekt på 2200W, kontinuerlig effekt på 1700W.
24 kg, 68 db.
https://www.maskinklippet.se/elverk/briggs-stratton-p2200-inverterelverk
Kipor IG 2600
Maxeffekt 2600W, kontinuerlig effekt på 2300W.
Vikt 26 eller 29,5 kg kg, står olika. Ljudnivå 58-64dB.
https://www.lovangersmaskin.se/product.html/inverterelverk-kipor-ig-2600
Champion 2500 (Ny variant)
Max 2500W, kontinuerlig effekt på 1900W.
16.7 kg! 58 db!
https://www.maskinklippet.se/elverk/champion-2500w-inverterelverk
Eller kan ni rekommendera något annat bra elverk?
(Kanske finns lägre priser men dessa sidorna var till för info.)
Mvh Sven
21 kg, 71 db.
24 kg, 68 db.
Kipor IG 2600
16.7 kg! 58 db!
Mvh Sven
Jag kör Kipor IG3000, både på känslig elektronik och grövre maskiner/motorer/halogenbelysning. Provbelastat det till långt mer än det är specat för utan problem! Uppmätt startström på över 15A utan problem.
Klarar att dra igång stora vinkelkapen med en rejäl startström (tror den är märkt 2,6kW kont).
Har själv jämfört med Honda EU22I och den kroknar när du kopplar in micro specad 900W!
Får känslan att Hondan har lite för optimistiska siffror, även om kvalitén är bättre än Kipor, men inte så mycket bättre att den är värd dubbla priset!
Fick jag chansen att köpa nytt elverk skulle jag ha valt Kipor IG2600 då IG3000 är lite för tung att släpa själv på mindre jobb, även om +10h drift på en tank är rätt skönt. Sen troligen komplettera med ett halvstort trefas diesel för svets och sånt.
Finns även IG2000P som ska gå att koppla samman två stycken så dom synkar invertern för dubbla effekten, verkar dock vara svår att hitta på den svenska marknaden.
