Det är säkert fler än jag som suckar tungt när det är dags att spackla väggar, eller än värre tak...
Jag har länge favoriserat Beckers LH eller Jotun spackel. Beckers tycker jag fyller bra och går lätt men ger en hel del luftbubblor. Jotun är lite tyngre men fyller upp tjockare men är mycket dyrare...
Idag när jag körde slut på Beckers burken åkte jag till närmaste Colorama som brukar ha Jotun men idag var det slut...
De hade fått in eget märkes spackel, Colorama Premium, som de rekommenderade (förstås) och eftersom jag inte orkade åka de 2 milen till närmaste Bauhaus så tog jag den.
Den ska klara att fylla 6mm och ska ej spricka enligt reklambladet jag fick med... Jo, tjena, tänkte jag stilla, men tänkte att man inte kan kräva allt för överkomliga 230kr för 10 liter.
Men, oj, vad positivt överraskad jag är! :)
Bara för sakens skull drog jag på ena hörnet som jag hade tänkt dra på gipsputs först för att fylla ut och det är 5-7mm tjockt skulle jag uppskatta och jag drog på allt i ett lager och bredspacklade sen resten av väggen.
Nu när det torkat (vilket gick fort trots tjockleken) så är det slätt och snyggt helt utan sprickor!
Jag skulle lägga det mitt emellan lätt och medium med en liten tendens att bubbla men betydligt mindre än Beckers.
Jag känner ingen större skillnad i att slipa jämfört med Beckers, kanske är Colorama aningen tyngre...
tttomten och 3 till
Det ska läggas på minnet!(y)
Jag har valt andra hållet och snålköpt på Byggmax. Nu har jag inte så mycket att jämföra med men jag tycker att det är förvånasvärt smidigt att spackla med och inte spricker det vid tjocka lager heller. Däremot sjunker det ganska mycket. Ni med erfarenhet är det stor skillnad på hur mycket olika spackel sjunker eller sjunker de flesta.
Jag spacklar i ett dubbelgarage med 3,5 m takhöjd så jag valde Byggmax av snålhet och trots att det sjunker så blir det helt ok efter två spacklingar. Men som sagt är jag ingen vanespacklare utan har rätt liten erfarenhet av väggspackling.
/Mats
/Mats
Spackel sjunker, om du ska fylla håligheter så kan du blanda med slipdamm, gips eller tex min favorit-smulad lättbetongvägg. Det torkar snabbare också om du blandar ut det.
Skivskarvar och plan yta ska räcka med 2 spacklingar.
Får ta med några krukor sånt o be målarna testa nästa gång vi beställer. Normalt tar vi alcros medium och alcros skivspackel.
Passar på och fråga lite fast jag snart börjar vara klar. När man satt fast skarvremsan brukar man då dra ett varv direkt över remsan eller ska remsan torka fast först. Tycker jag har sett båda varianterna.
Mats
Vi kör ett tunt lager över för att få remsan helt i spacklet.
Interista88
