Vet någon vilken typ av slang som lämpar sig att dra från en pump i en vattentank under mark till en utkastare?
Slangen ska gå från tanken i 110 mm markrör till ett litet trädgårdsskjul. Den kommer inte att vara trycksatt konstant, utan jag startar pumpen från skjulet. (Pumpen är också automatisk och slutar pumpa om där inte är något flöde.) På vintern kommer det inte vara något vatten i slangen.
110-röret har några 90º svängar, så man kan inte dra något hårt som pem-slang. Men det hade också varit bra om det varit luft-tätt, så att jag inte måste pumpa hela slangen full med vatten varje gång jag öppnar kranen för att den tagit in luft och allt vatten i slangen runnit tillbaka i tanken...
Något förslag på vad man bör använda här?
