4 443 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Bra sätt kapa kopparrör!
Tänkte försöka mig på ett konstprojekt.. *ler* (överblivet material från husbygge).
Jag har 35 mm kopparrör som jag vill kapa upp i 50 mm bitar. Går det göra med en vanligt kapsåg och lämpligt sågblad?
Tips på bra metod??
Tips på bra metod??
Köp en rörkapare om det är många du ska göra.
Typ https://www.byggshop.se/bygg/verkty...gga/roravskarare-302-35-8-35mm-bahco/p-728684 bara som exempel...
Allvetare
· Västra götaland
· 11 053 inlägg
Tror inte du hittar något som är snabbare eller enklare än en vanlig rörkap...
Cirkelsåg eller bandsåg för stål, men kostnaden kan va ett problem.
· 4 669 inlägg
Gör en hylsa till skruvdragare Så du kan snurra röret. Sätt sen röravskäraren i ett skruvstycke och låt kompisen sköta den. Fixa med lite upplägg Så röret inte ramlar ner när det går av. Kör röret med skruvdragare och låt polaren jobba.
/W
/W
Nu är förvisso koppar relativt mjukt, men jag skulle dra mig för att såga annat än möjligtvis aluminium i vanliga kapger-sågen. Känns på något sätt som att den inte är gjord för detta, även om det i sig lär gå utmärkt med rätt klinga. Man vill t.ex. ha möjligheten att spänna fast arbetsstycket.
Annars är väl Lidls metallbandsåg utmärkt för ändamålet. Tyckte jag såg att den fanns på hyllan här i veckan. De har väl också sålt nån metallcirkelsåg om jag minns rätt.
Ska du kapa vinkelrätt går det överlägset fortast med en vanlig röravskärare. Dessutom blir det snygga perfekta resultat, utan grader.
Att såga eller köra med handhållen vinkelslip är svårt att göra 100% vinkelrätt. Dessutom mycket extrajobb med att slipa och få bort graderna.
Du lägger väl upp en bild på konstverket sedan. 😛
Det beror på vad du ska göra sen. Polera, ställa på högkant, ärga? Vilka defekter från kapningen kommer att synas?
Röravskärare ger snygga snitt men ibland vassa grader och ringar på utsidan av röret. Tigersåg är snabbt och enkelt men ger inte lika perfekta snitt. Vinkelslip skulle jag skippa för det blir nog inte tillräckligt bra precision.
En bra klinga med hårdmetallskär i en kap/gersåg som du inte är rädd om borde gå om du tar det försiktigt. Men tänk på att det kommer skvätta metallflisor som kan hamna både i ögonen och motorns lindningar ifall maskinen inte är bra kapslad.
