Hej, har letat runt på nätet men inte funnit någon bra konservöppnare som både vänster och högerhänta kan använda. Vill inte ha någon elektrisk historia utan en manuell.
Vill minnas att när jag var liten för en 40 år sedan typ så hade vi en smidig öppnare som satt på väggen i köket och man satte dit burken och sedan vevade man och burken åkte med runt och öppnades. Den hade nog passat skapligt till både vänster/högerhänta.
Hittade en bild på nätet hur den såg ut.
Finns ju såklart enkom för vänsterhänta, men det är ett jäkla letande i kökslådor efter den
http://www.johnwall.se/sv/artiklar/konservoppnare-roda-clara-vit.html
Hittade röda klara nytillverkad, morsan hade även våran gamla kvar. Ska låta den vänsterhänta i familjen provköra den innan köp av en ny
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Montera den inte fel bara.
På John Walls illustration är den vänd upp-och-ner
Men de där fungerade utmärkt för oss vänsterhänta.
Veva med högerkardan kan vi ju.
Det finns sådana som fungerar likadant utan att vara vägghängda. Borde inte heller vara problem att använda med valfri hand.
http://www.johnwall.se/sv/artiklar/konservoppnare-avanti-2.html
Väggmonterad konservöppnare är för mig en tidmarkör för en tid då man åt avsevärt mer konserver än vad åtminstone jag gör.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Frågan kan tyckas infantil och vara ett I-landsproblem,
men den här modellen är faktiskt svår att använda för en massivt vänsterhänt person
En gång hittade jag en sax, konstruerad för vänsterhänta.
Det var på den tiden "handtagen" skulle vara ergonomiska,
och var således omöjliga att använda för en vänsterhänt.
Saxen var helt enkelt spegelvänd jämfört med de vanliga.
Men ingen (utom jag) fattade hur man skulle använda den, så den åkte snart i soporna
PS
Ni andra vänsterhänta: Hur håller ni, och läser av ett skjutmått?
Och får ni också allt spånet från handcirkelsågen rätt i ansiktet?
PS
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Jag känner några som ett tag roade sig med att öppna konservburkar genom att lägga dem i en eld. Det borde fungera lika bra för höger- som för vänsterhänta. Fast det kan lätt bli en del svinn av innehållet. Brännsår kan det också bli om man inte förstår vad som skall hända.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Kamprad levererar, sök på stäm på ikea
