Snickarna hade lite brottom tror jag så dom satte några korta brädor lite förskjutet så det blev springor.
jag testade att fylla med någon vanlig fog och målade massa färg.
Men nu har det gåttisär och jag räds för ny läcka.
Då det inte rör sig om mycket så borde jag egentligen brytaloss och göraom.
Men jag är ändå nyfiken om det finns bra fog för ändamålet.
För ca 3 år sedan så fyllde jag liknande springor med beckers målarfog, de funkade inte bra, latexbaserade produkter torkar och spricker snabbt.
För ett år sedan så fixade jag liknande springor på ett annat ställe med sån här fog http://www.illbruck.com/se_SE/produ...0=application&se_SE_p_11010_0_5_5=application
Lite dyrare men det ser fortfarande väldigt bra ut.
· Västernorrland
· 12 018 inlägg
Vad är ni rädda för? Trä tål vatten i normala fall så även om något tar sig in så torkar det.
Att det är lite glipor i panelen är inget konstigt och inget som behöver tätas l normalfallet. Sen kan jag förstå om man vill täta av estetiska skäl. Bakom panelen skall vara en luftspalt och bakom den skall det vara ett vindtätt och vattenskyddande membran. Utegips eller vindväv/vindpapp. Att det kommer in lite vatten i luftspalten är helt normalt och inget att oroa sig för.
Hur ser det ut nu? En klåpare körde nästan alla spikar för djupt på ena gaveln vid panelbyte och jagsjag vilja fylla i. Fyllde en del hål förra året med den fogen, sp054, och det ser ju fortfarande bra ut. Hur ser det ut efter ännu fler år? Det känns inte som att den typen av fog spricker, men jag kan u ha fel.....Peter2400 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 292 inlägg
MS polymer och sen måla över så blir det bra. 25% flex så spricker det inte.
BT multibond, Tec7, SP519 etc.
Sitter just och funderar på skillnad mellan sp054 som finns i rätt färg, grå, hos Jula, samt sp519 som är svårare att få tag på i närområdet. Verkar rätt likvärdiga.......Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 292 inlägg
Den funkar nog utmärkt till ändamålet
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 292 inlägg
Har mest kört BT Multibond och allt ser bra ut. De äldsta fogarna har väl legat i 6 år nu.
Kanske kan ana lite gulning, eller så är det bara smutsigt
Ser bra ut. Körde SP054. Enda jag kan notera är att de spikhål jag täppte igen har en blankare yta, speciellt nu när det är ca 5 år sedan jag målade. Beror väl sannolikt på att själva ytan efter fogen är slät till skillnad från brädorna. Kanske går att tillsätta något så man får samma struktur så borde det synas mindre.
