7 247 läst ·
21 svar
7k läst
21 svar
Bra borrmaskin för tegel
Borrhammare ska du inte använda. Det är ett verktyg för hård betong. I tegel murat 1938 får du sprickor och materialavgång från fogarna av vibrationerna om du sätter in en borrhammare.
Min B&D oranga (ännu äldre än gröna, nu har dom blivit oranga igen) med två hastigheter och slagborr är vad jag använder till teglet från 1936.
Problemet är nog borren. En vanlig hårdmetallborr är slipad mer som en huggmejsel än som en borr. Slipa en positiv bröstyta på en vanlig hårdmetallborr så skär det bättre.
Kommer man i kalkbruket mellan stenarna blir naturligtvis hålet hur stort som helst, det är ju att borra i sand.
Ska du få fina hål i teglet så börja med en mindre borr och avsluta med en större.
Ok, då verkar det som det blir så att jag börjar med investera i ett par bättre borr till en början. Om det inte blir roligare så blir det till att låna en fräsch maskin och testa med.
Funkar inte det så är det väl bara att köpa en pall (alt livstidsbehov) med HusFix och borra med vad man lyckas få tag på och reparera resultatet i efterhand...
Tack till er alla!
/markus
Tack till er alla!
/markus
Min röst går till borrhammaren. Har aldrig haft problem med att den skulle slå sönder något. (Förutom när man hamnar mitt i en fog, men då hjälper ingen annan borrtyp heller.) Kör med den både till grova saker och småplugg till rör/kabelfästen m.m. Sen att det känns lite oprecist innan man fått fäste med borren är en annan sak, själva hålet håller sig inom toleranserna...
(Har aldrig borrat i den utvändiga putsen, möjligt att man får ta det lite vackert där...)
