15 894 läst ·
37 svar
16k läst
37 svar
Bra & billig hyvel
Såg hela videon och hörde säljaren. Han har nog provision. Hur som helst, de viktiga sakerna har de täkt på, kvar är möjligen frågan om tjocklek och kvalitet i godset. Därefter kommer frågan om noggranhet, som du nämner, sidooduktionen följer troligen samma tillverkning, men inte troligen samma kvalitetskontroll.Tobbe Arnesson skrev:Någon som vet något om Quangsheng / WoodRiver V3?
[länk]
[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":P" title="Räcker ut tungan :P" loading="lazy" data-shortname=":P" />lanes+%26+Scrapers
Skulle behöva några hyvlar hemma men drar mig för att betala Veritaspengar, samtidigt är jag helt grön på hyvlar och har lite dåligt med fritid så jag slipper gärna ett renoveringsprojekt.
Läste att Rob Cosman varit med och utvecklat WoodRiver V3 och här är hans presentation:
[länk]
WoodCraft har tydligen dyr frakt (går inte att se på deras sida, man måste lägga beställning och får sedan mail om fraktpriser) och någonstans påstods det att Quangsheng från Workshop Heaven är samma? Med kinatillverkning är det dock rätt ofta prylar som inte klarar den enas toleranskrav får ett annat namn...
Detta kan vara en introduktion av något som med tiden visar sig så bra att det blir dyrare. Det är det man aldrig vet om man chansar, och det är det man betalar extra för på Veritas.
Det tog lång tid innan jag köpte min första Veritas. Nu har jag helt slutat köra de billigare hyvlarna jag har. Men de gick att få bra. Mest är det tjockleken/kvaliteten i stålet som är mindre bra på dem. Oberoende av kvalitet måste man slipa eggen själv, vilket är en väldigt viktig faktor.
Rob skulle nog inte ta risken med något som han tror är skräp, så det du riskerar mest är nog inte konstruktionen, utan att fabriken släpper igenom saker med för stor avvikelse. I första hand kanske du måste slipa dem (om det inte står att de är handlapped eller inom en viss garantinoggranhet är det troligen så). Det gör jag faktiskt med Veritas stål också (dock inte hyvelsulan). Upp till en 4 1/2 kan du lätt slipa sulan själv om du måste, så köper du inte större hyvel är risken kontrollerbar.
90 grader på kanten mot sulan är bara viktigt om du skall ha hyveln i stötlådan.
--- Mats ---
Har också varit sugen på att prova en Quangsheng hyvel så när jag var i USA förra året gick jag in på Woodcraft/The Woodworkers Club i Washington DC och klämde på en WoodRiver No 4. Såg bra ut och låg i en fin trälåda, men när jag diskuterade saken med försäljaren så gav han (ja försäljaren!) rådet att köpa en LN istället. Det var ”quality issues” utan närmare specificering menade han. Så jag köpte ingen.
/Woodchuck
/Woodchuck
Mats: Tack. Rob har helt klart provision (eller något liknande) för han har tydligen varit med i utvecklingen av version 3. Dessutom verkar han vara en riktig säljmänniska som gör reklam hela tiden, tydligen även i sina DVDer.
woodchuck: När var det? Version 1 av WoodRiver var tydligen inget vidare, tvåan rätt ok och trean sägs vara bra. Jag tror V3 kom i slutet av vintern/våras någon gång.
Tobbe: Det var i Augusti 2010, så du kan ha rätt. Om jag får spekulera lite så kan det möjligen också ha varit ett utslag av amerikansk patriotism fårn en person som inte primärt såg sig själv som en vertygsnasare. Det Woodcraft jag besökte var i första hand en "woodworkersclub" och bara i andra hand en Woodcraft butik (det finns två i DC, den andra är bara en affär). Kanske var han också av den anledningen besviken över att Woodcraft slutat sälja LN. De hade några enstaka udda LN-hyvlar kvar så jag gick hem med en LN #40 scrub plane för $99 och kände mig rätt nöjd så. Jag vet inte. Sannolikt är WoodRiver (etc) hyvlarna mycket hyvel för pengarna, det är i alla fall vad jag ser i alla recensioner (utom en som kladage på att de rostade när hans andra verktyg inte gjorde det).
/woodchuck
/woodchuck
I Tidningen Fine WoodWorking juni no219 2011 numret så testade Chris Gochnour 14st putshyvlar storlek Nr4 från några hundralappar till Lie Nielsen som var dyrast. Och bästa köpa (best overall) gick till två st Clifton och Lie Nielsen
Bästa köp set till pengar (best value) Vart tre st författaren och testaren kunde inta riktigt bestämma sig.Men det vart i alla fall Veritas Nr4 ca 200 Dollar, Veritas low-angel smooth plane ca195 dollar och Woodriver Nr4 V3 ca120 dollar. Det enda som författaren hade att anmärka på Woodriver var jag citerar:
Woodriver felt and performed like a first-rated tool with exellent results. The machining is clean and accurate,and in use,the plane didn`t disappoint. Frogadjustments are made withhout removing the blade-a plus-but they are finicky because the frogdoes not travel in a machined slot to keep it aligned laterally. It was the one detail where the plane came up short. Once the frog is set, however, blade adjustment are smooth and effective.
Det är stor prisskillnad mellan dom tre i mest valuta men det avgörande var just att woodriver saknade det frästa spåret för sätet annars hade den varit ensam i den kategorin. Det är nog bara att slå till tycker jag om man inte vill renovera hyvlar
Mvh Pär H
Mvh Pär H
Tack pär, bra info. Ska gå vidare och se vad fraktkostnaden blir från WoodCraft.
Skulle vara bra att veta om det är skillnad på toleranser/avsyning mellan Quangsheng och WoodRiver, det lär man knappast få veta från utsidan.
Jag besökte en Woodcraft-butik för ca en månad sedan och fick ungefär samma svar som woodchuck. Jag frågade rakt ut hur WoodRiver står sig mot LN (det fanns fortfarande ett par udda varianter kvar i skåpet) och utan mycket tvekan svarade säljaren att WR inte håller riktigt samma standard, men (givetvis) att WR är ett mycket prisvärt alternativ. I sann patriotisk anda menade han att "first grade Asian quality" aldrig kan mäta sig med traditionell amerikansk ingenjörskonst. Enligt honom skulle stålen vara ungefär lika bra, men detaljarbetet skiljer sig. Om han med "first grade Asian quality" menade att WR är någon form av 1:a sortering vet jag inte, men det skulle kunna vara så...
Jag frågade även varför de slutat med LN och fick till svar att LN inte orkade producera hyvlar i en takt som höll jämna steg med efterfrågan. Det hela hade slutat med att LN hade höjt priserna och då hade Woodcraft valt att ta in något annat i sortimentet.
Nu har jag raderat två inlägg med generaliseringar om amerikansk kvalitét kontra asiatisk innan jag postade dem.
woodchuck: Jag har aldrig handhyvlat (!) så jag är fel person att bedöma oavsett.
Man skall absolut inte lita på amerikanska försäljare i deras huvud så existerar det inte någonting annat än amerika producerat det är alltid bäst......
Quangsheng block hyvel har recenserats av Derek Jones tidskriften furniture & cabinetmaking editor och han ville inte lämna tillbaka den och det var i något vår nr i år.
Pär H
Pär H
La en order på följande hos Wood Craft:
150874 WoodRiver #4 Bench Hand Plane, V3 $134.99
151125 WoodRiver Low Angle Block Hand Plane with Adjustable Mouth $89.99
142576 CROWN Burnisher Scraper, Round $23.50
09C31 Combination Waterstone, 8" x 2" x 1" 1000/6000 $34.50
Totalt $282.98
Fraktpriser kom på mail några timmar senare:
USPS Express Mail, 3 - 7 business days, traceable, $86
FedEx International Priority, 1 - 3 business days, traceable, $89
FedEx International Economy, 4 - 5 business days, traceable, $84
Var gjorde jag nu av länken till http://workshopheaven.com/ ?
Totalt $282.98
£45 i frakt från dem med typ samma prylar fast det blev visst ett kit med Narex stämjärn också... No 4 hyveln kostade typ en hundring mer men jag slipper oroa mig över tull och moms.
Ha ha! Nu är du fast i träsket Tobbe!
Snart har du fler hyvlar än cyklar.. Sanna mina ord!
Fast hyvlar är trots allt billigare, om man inte snöar in på infills då! Stöpta i den skotska myllan av whiskey doftande excentriska metallurger just när planeterna står i rätt läge
Bra val ändå! Du kommer långt med en fyra och en liten blockplane. Men du kommer vilja ha en sexa eller sjua snart, så lägg undan två tusen till! Grattis!!
Haha, tack. Fast det dröjer en stund innan jag går om antalet cyklar.
Kanhända vill jag ha även en större hyvel för planing av limträskivor etc. som inte går in i planhyveln, men den dagen den glädjen.
