Vi är ute efter en box md dubbla kortläsare (för canal digital och viasat) och tuners. Vi vill gärna även att boxen har hårddisk. Har hört om strong 8700, men den saknar hårddisk. Någon som har något annat förslag.
nja.. kan bli svårt..
Om jag inte är helt vilsen så..
När viasat bytte kod system så har dom hårdkodat Boxen med kortet = gifteri. Vilket gör att det är bara Viasat godkända boxar som du har att välja på.  >:(
Du kan alltså inte sätta viasat kortet i nån annan box, för det funkar inte.
Där i mot så har inte Canal Digital gjort på det sättet.  :)
Så försök o hitta en Viasatt godkänd box som stöder Conax (Canal Digital´s system).. Eller en som man kan sätta en CA-modul på, en Conax modul (en extern kortläsare & avkodare)
Det är F-N inte lätt att se på TV i dag..   Det var bättre förr  ;)
Nokia 9902 är så vitt jag vet den enda Viasat godkända HDD-mottagaren som har en fungerande CI-plats för Canal Digital modul.
Möjligen så kanske Relook 400S kan vara något. Ser bra ut enl spec. men vet ej själv hur den fungerar, enl div forumtrådar så är den okej. Samma sak där som med Dreambox för att den egentligen ska fungera måste man byta programvara i den.
När det gäller Canal Digital så är tex en Nokia 9902 med Conax cam (som man måste ha för att kunna visa canal digital på den boxen) inte på något vis säkrare än en dreambox eller Relook. Möjligen så skulle det kunna vara bättre med dessa boxar eftersom mjukvaran i dessa kanske går att anpassa efter ev. ändringar i korthantering.
Ryktet säger att Canal Digital antingen har elles ska para ihop kortet med mottagaren och då fungerar bara deras egna boxar (Ingen conaxCam funkar då, ja om man har ett gammalt abbonemeng som var anpassat för conaxcam så kommer det att gå bra. Nya för att använda i Cam går inte att teckna)
Kom ihåg att användande av annan box kan vara kontraktsbrott mot programvaruleverantören (Viasat, Canal Digital)
http://www.neptunsat.com/product_info.php/cPath/26_41_49_345/products_id/1008873/m_id/0
[länk]
Den verkar dock ej klara NDS som viasat använder
Jo den klarar viasat NDS också utan några cammar för canal digital eller viasat. (Inbygg kortläsare 2 st som programeras via mjukvara) Man måste dock som jag skrev tidigare byta programvara i den. Tycker att detta är ett tvivelaktigt ämne så därför är det bäst att googla själv. Det går att spela in ett pgm. och titta på ett annat eller tom spela in två stycken samtidigt och titta på en tidigare inspelning.
kan rekommendera ett bra forum
http://www.dreamboxx.nu
är du lite haj på linux (lite räcker) så bör du med det forumet's hjälp lätt kunna få igång en relook eller dreambox med viasat/canaldigital
kör själv en dreambox 7020 + ska inhandla en relook eller 500s för att kunna titta nere i biorummet också
Och då undrar jag hur trådskaparen ska kunna ta abb med denna box och ävne kunna garanteras bild när bolagen får för sig att ändra något. Har själv en 7000 men mest som lek maskin och en samsung för TV tittande för den stödjer Canaldigital än så länge.
