16 267 läst ·
37 svar
16k läst
37 svar
Bosch vs. DSC inbrottslarm
Om du till din IP-telefoni kan använda "vanliga" telefoner så kan du också använda uppringaren (larmsändaren) i ditt Easy-larm. Detta gäller för alla (finns säkert undantag) larmcentraler.lastkaj skrev:
Men om du måste använda speciella "IP-telefoner" så klarar inte Easy-larmet detta.
Du kanske har en analog anslutning i IP-modemet som du kan ansluta larmet till?
Annars blir det till att köra över GSM, vilket blir betydligt säkrare än både IP- och vanlig telefoni.
Hur vad det med det här nu el_richard, vad var orsaken till att Bosch-larmet sluta fungera för att manöverpanelen rivs ner från väggen? Avbryter centralenheten uppringningen och larmandet när manöverpanelen försvinner eller vad var det som var anledningen till problemet?el_richard skrev:FUD ?
Visst larmet hinner gå om man sliter ner manöverpanelen.
Knappast hinner den ringa upp larmcentralen om man har slitit ner den från väggen...
Dra hammaren på den i några sekunder, den tystnar och inte ens GSM uppringaren hinner med...
Trådlöst ja om centralenheten är gömd någonstans...med separat manöverpanel...
Eftersom många ser ett larm som en lite låda på väggen med manöverpanel siren å hela sikten i ett så fungerar den versionen dvs mer eller mindre alla dörrknackarlarm i grundutförande.
Boschen fungerar inte så. river du ner MAPen så tja synd centralen fortsätter att ringa
Bosch Easy Systems vill ha en "fast lina" att ringa ut via. Min ringer via en Ericsson W25 (Combox från Telenor) som emulerar ett fast nät men ringer ut via 3G istället. Fungerar kanonbra! W25 sitter på en UPS så strömavbrott gör inget heller (det inbyggda batteriet var ganska dyrt så en UPS som "sköter" andra prylar åxå var ett bättre alternativ).
Jag tror vi kan dra slutsatsen att det påståendet hade sitt ursprung i dålig kunskap om Bosch-produkten. Helt enkelt i tron att manöverpanel och centralenhet var en och samma.bra-byggare skrev:
Om man är mer konspiratoriskt lagd än jag så kan man ju dra andra slutsatser.
..tja, eg. skulle man ju kunna kolla rätt enkelt. Manöverpanelen sitter ju med en TP-kabel så om man kopplar ur kablarna så skulle de ju kunna simulera att ngn hugger av kabeln. Men som sagt, vore ju ett under av "bad engineering" ifall systemet lägger ner pga det!
Hej, hade missat denna tråd.
Självklart så gäller detta inte denna typ av bosch.
Men visst var denn förra tillverkad så?
Ber om ursäkt om jag på något sätt vilselätt någon, men som tur var det flera som påpekade detta.
Förlåt...
Skäms lite. Men man lär sig något varje dag...
Förlåt...
Alla godkända larm är givetvis skyddade mot överspänning på alla in och utgångar. Vill du veta exakt spänning får du läsa i UL-kraven, men en snabb googling visade på en siffra på 600V för telefondelen iaf.kallek skrev:Det skulle ju också kunna vara möjligt att toasta centralenheten genom att rycka bort manöverpanelen och skicka in hög spänning i sladden. Fast det borde ju gälla alla system med trådbunden förbindelse mellan panel och central.
Största risken är antagligen om man kan följa kabeln från manöverpanelen och därmed hitta centralen innan den larmar.
