10 181 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Är det lönt att lämna in motorn? (grön Bosch klyvsåg/bordscirkelsåg)
Jaha, som straff för att jag sa att jag var nöjd med mina gröna Bosch-grejer så pajade klyvsågen, tror den heter PTS 10.
Motorn startar trögt och när den varvat upp blir det rena elsvetsen. Slår man inte av omedelbart går proppen.
Jag plockade ur motorn. Kolen ser bra ut, löper lätt och det luktar inte mysko om motorn. Den snurrar lätt utan några glapp. Det var dock mycket spån i den som jag blåst ur med tryckluft. Ingen skillnad, gnistrar satan ändå.
Så, frågan är: lönar det sig att lämna bort motorn för renovering/åtgärd? Jag är nöjd med sågen i övrigt. Visst kan jag tänka mig en större proffsmaskin, men just nu har det runnit ut lite för många hundra tusen på ett garagebygge, så den investeringen skjuter jag gärna på framtiden om det är möjligt.
· västragötalands
· 199 inlägg
Antar att det är en vanlig universalmotor i den, Om det då gnistrar mycket kring kolen finns det två orsaker till det antingen så är kolfjädrarna dåliga så inte kolen ligger ann ordentligt mot kommutatorn. Eller så är kommutatorn skadad.
Har man kört för mkt med dåliga fjädrar så är risken att man skadat kommutatorn också. Vid en skadad kommutatorn kan man testa att slipa den med smärgelduk det kan funka. Men annars behöver rotorn bytas. Om det är värt att försöka laga eller ej beror ju helt på vilka priser det är på reservdelarna.
Tack för svaret.
Kolen ser bra ut och det finns mycket kvar att slita på, de löper lätt och det är bra spänst i fjädrarna.
Prova att tvätta av kommutatorn ordentligt (gärna med elspray) så du inte har något smuts som leder mellan plattorna.
Slipa kolen försiktigt med en fil så du får bort ev. förhårdnader som kan bli i kolen. Försök slipa så du får samma böj på kolen som det är nu men ta bort minst en halv millimeter.
kontrollera även metallspåren på kollektorn så spåren inte är igensatta och kortsluter.
Med en tunn fil eller skruvmejsel kan man skrapa lätt mellan metalltungorna.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommutator_(Elektrotechnik)#/media/File:Emotaufbaude.jpg
Med montering, antar jag?Stefan N skrev:
Motorn kostar 1.585 kr ex moms. Jag lämnade in min på EVS i Borlänge så får vi se om det blir billigare att köpa en motor. Känns som sågen i övrigt är så bra att jag köper en motor annars, men det är nog precis smärtgränsen.
Uppdatering: 1.350 kr inkl moms gick det på. Ny stator och tre nya lager.
