Vår värmepumpstumlare från Bosch har börjat läcka vatten på golvet.
Tumlaren är runt 7-8 år gammal.
Tumlaren verkar drälla mest vatten när kondensbehållaren är nästan full. Men jag ser inget vatten i facket för kondensbehållaren, så det läcker någonstans inuti maskinen. Verkar vara kopplat till rengöringen av kondensorn, eftersom det plötsligt bara forsade vatten ur tumlaren.
P
Vatten kanalen för rengöring av kondensorn är väl full med ludd.
magnu
Det är en series 6.
Hittade den här på Youtube.
Hela maskinen plockades isär, inklusive ut med trumman.
Är det nödvändigt för att få rent tumlaren?
I så fall, ska man byta remmen när maskinen ändå är isär?
P
M magnu skrev:
Det är en series 6.
[media]
Det är ju bra att ta isär så man kan få upp allt dammet som ligger i maskinen och byta filtätningarna som är dåliga när det blir så mycket damm, kanske lättare att se i den L-formade kanalen om man tar bort den men det motsvarar inte arbetsinsatsen, bakom kåpan där det står selfcleaning condensor så finns det ytterligare en lucka som kan vara öppningsbar på din annars får man skära upp denna med en kniv då ser man mycket mer till en betydligt mindre insatts än vad som konstigt nog inte visas på filmen
Tack för att du tog dig tid att titta på filmen. Det kändes inte som rätt metod.
Naturligtvis gick ett av plastsnäppena av när jag tog bort fronten. Jag skickar med några bilder så att det ska bli lättare för andra. Jag använde ett kraftigt buntband för att peta upp snäppena när jag förstått hur det såg ut.
Miele tvättmaskin med öppnad servicepanel och synlig fläkt vid sidan om bedömningsknappar och reglage.
Skadad vit plastfront med rund perforering och brytmärken, belägen på ett grått golv med synliga fötter i nederkant.
Tvättmaskin med borttagen frontpanel som visar inre komponenter och brutna plastsnäppen.
När man sedan skurit sig in, måste man sätta igen hålet. Den artikeln syns inte på Bosch sprängskisser, men med lite sökning på nätet hittade jag artikelnumret 00646776 a 206kr från Bosch.
Om man bänder sönder frontluckan litw för mycket, så kostar en ny lucka från Bosch bara 126kr.
Den lilla serviceluckan kommer på torsdag, får se hur vi fortsätter då.
Anonymiserad 137805
Nu har jag fått hem serviceluckan, så det är bara att skrida till verket
Ny servicelucka i förpackning med medföljande skruvar på smutsig bakgrund.
Frontluckan demonteras med skruvmejsel och buntband. Tur att jag hade fotot från förra inlägget, så jag vet var spännena sitter Närbild av en delvis demonterad torktumlare med synlig serviceetikett och kontrollpanel.
Demonterad servicelucka på en Miele torktumlare med texten "SelfCleaning Condenser".
Hand som håller en servicelucka öppen på en torktumlare med synlig display som visar återstående tid.
Sedan åker kniven fram
Person som använder en orange skruvmejsel för att demontera en grå servicelucka.
Smutsigt var det!
Servicelucka till en apparat öppnad, visar smutsiga kylelement och ansamlat ludd i behov av rengöring.
Rengöring av kylarelement med ludd mellan lamellerna och smuts på övre delen.
Lite svårt att se men i överkanten är det svart, men det ska vara vitt. Det har lagt sig en massa ludd ovanpå kylelwmenter, som hindrar vattnet att rinn ner.
Jag försökte dammsuga bort smusten, men den satt kvar.
Till slut kom jag fram till att en pincett var bästa verktyget, man får plocka luddet mellan varje lamell Hand som använder pincett för att rengöra smuts och ludd från kylaggregatets lameller.
Efter att jag fått bort luddet och sett plasten vit mellan lamellerna, var det dags att montera tillbaka serviceluckan. Naturligtvis monterade jag luckan fel, eftersom den gick att montera på två sätt. Trots att jag sett att det var skillnad och tänkt efter Närbild på en öppen servicelucka på en Miele tvättmaskin med synligt ludd och smuts.
Jo förresten, skruvarna till luckan, jag rekommenderar att man drar skruvarna för hand med skruvmejsel, så man känner när det tar emot.
Jag justerade luckan så att fronten gick på. Genom att skära i luckan slapp jag lossa skruvarna. Att lossa skruvarna känns riskabelt
Monterad servicelucka på vit maskin med synliga skruvar och smutsavlagringar i överkanten.
Nu ska bara köra tumlaren ett tag och se om inkontinensbesvären har försvunnit.
  • Skruvmejsel med tejp runt skaftet på en arbetsyta indikerar en hemmafixares verktygsanpassning.
Frontluckan demonteras med skruvmejsel och buntband. Tur att jag hade fotot från förra inlägget, så jag vet var spännena sitter[bild] [bild] [bild]
Smutsigt var det!
[bild] [bild]
Till slut kom jag fram till att en pincett var bästa verktyget, man får plocka luddet mellan varje lamell[bild]
Efter att jag fått bort luddet och sett plasten vit mellan lamellerna, var det dags att montera tillbaka serviceluckan. Naturligtvis monterade jag luckan fel, eftersom den gick att montera på två sätt. Trots att jag sett att det var skillnad och tänkt efter[bild]
Löste det sig?
Utmärkt,
När jag skurit bort för luckan såg jag kylelwmentet, men det såg fint ut tills jag tittade i överkanten, där låg det ludd.
Jag fick plockade varje luddtuss mellan lamellerna med pincett. En tuss i taget.
