Hoppas att någon här kan komma med bra förklaring på mitt problem med tvättmaskinen, som givetvis är en smula äldre än garantin...
Vi har en Bosch WAS32780SN som klagar på att pumpen är igensatt mot slutet av sköljningen i programmet. Det händer inte varje gång utan kanske var tredje till femte gång. Har man tur kan man helt enkelt stänga av maskinen ett tag och starta en urpumpning och så kommer den igång. Oftast krävs att man tappar ur vattnet manuellt och efter det så funkar den igen.
Jag kan inte hitta något skräp i pumpen men jag har inte rivit isär grejerna så mycket än..
Någon som känner igen felet? Är det helt enkelt något skit i maskinen så jag ska plocka isär och rensa eller är den snarare någon sensor eller annat som strular?
/Ola
Bästa svaret
Jag hade samma problem förra veckan.
Då var det stopp i avloppsslangen som går ut ifrån tvättmaskinen,
Så att ta ur den ur avloppsanslutningen i väggen och kolla där.
Mr. Maxe
Super!
Gick och kollade avloppsslangen och där satt en jättepropp. Nu gå tvättmaskinen som en klocka igen.
Svenstorp
Byggahus när det är som bäst (y)(y)
