Som av en lycklig slump ramlade en felaktig, men nästan ny Bosch maskin på mig precis nu när den gamla Husqvarnan kastat in sista handduken.
Och jag gillar ju att fixa och reparera, och en nästan ny maskin får ju inte gå på tippen enligt min mening.
Denna maskin är flyttgods från spanien, och har spansk text på framsidan, kul, då får jag lära mig ett nytt språk också.
Det var förövrigt under flytttransporten (utan transportsäkringar) som den ska ha pajat.
Nåväl, igår kopplade jag in den snabbt och började felsöka. Först en "tomkörning" med 2 st handdukar i 15 minuters snabbprogrammet. Funkade bara fint fram tills det var dags för centrifugering, då är det som att den börjar varva upp lite för att snabbt avbryta.
Sen låter det liksom ett nästan knattrande ljud från maskinen när trumman roterar, så jag tänkte att något har lossnat inne i maskinen och öppnade locket och bakstycket (jag blev förvånad över hur lite prylar det är i en modernare maskin).
Inget syntes som låg an mot något som roterar, men det lät lite illa när jag manuellt vred på trumman.
Så började jag fundera på om det är något mellan trumma och höljet runt, och hur man öht kommer åt det området?
Men jag la först av drivremmen och kunde konstatera att det låter inte när bara trumman vrids, men däremot när jag vrider på motoraxeln. Så stenkrossljudet kommer tydligen från motorn.
Sen har jag provat att resetta maskinen - Vredet till kl 6, tryck in centrifugknappen, håll inne, vrid till kl7, fortsätt att hålla knappen inne några sekunder.
Sen har jag letat efter någon skaksensor, men inte lyckats lista ut var den kan tänkas vara.
Och nu la jag ner maskinen och tog loss plasten under och kollade på motorn.
Synkron-motor, den är väl utan kol?
Så nu är jag lite lätt utan idéer om hur jag ska gå vidare, så jag vänder mig hit för tips.
Till motorn går det 3 sladdar i ett kontaktstycke och en skyddsjord som alltså är strömmatningen, men precis bredvid sitter en kontakt till som går till detta lilla kretskort.
Detta har ingen anslutning in till motorn och jag undrar därför vad det är.
Är detta vibrationssensorn tro?
Kanske vore bäst att tjacka en komplett motor då.
Lagren är standardlager, NSK 6002-Z
Finns att köpa för några tior lite här och där, tror jag hittar i Uppsala för en 50-70 kr.
Motorskylten
edit:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/tienda-electrodomesticos/00145782
Men ett svensk ställe vore kanske lättare
Motorskylten
edit:
