Vår tvättmaskin som är 6 månader gammal har börjat rassla väldigt högt när den är igång. Har anmält det till Bosch men tills de svarar lär ju garantin gå ut typ (ironi)...
Tänkte se om någon vet vad det kan vara?
Det är 5 års garanti på maskinen men sen vet jag inte om det inkluderar allt. Jag tänkte först om något litet ramlat ur byxorna, något metalliskt typ en liten skruv eller nått som passerat silarna i trumman men där borde det vara fullt med vatten och osannolikt framkalla det där ljudet, och ljudet borde väl även vara mer oregelbundet i så fall. Rasslandet uppkommer nu så fort trumman börjar röra på sig minsta lilla, ju snabbare, desto snabbare låter rasslandet och tvärtom.BirgitS skrev:
Nej det låter inget när jag snurrar för hand, upptäckte även nu att rasslandet låter även när trumman står stilla efter att jag startar ett program. Om jag pausar programmet försvinner rasslandet även under tiden trumman snurrar.T tergo skrev:
SKruvat på pumpen så mycket det går och har försökt att dra ut den men vet inte hur hårdhänt man vågar vara för det händer inget? Skruvade den en kvarts varv åt vänster och där tog det stopp.torbeno skrev:
Där har du problemet ...
Spik, skruv, hårnål eller liknande.
Du har några val nu.
• Vrida tills silen går sönder. Du behöver sedan en ny sil.
Eller
• Luta maskinen 45 grader bakåt, lägga dig på rygg under den och lossa slangen mellan trumman och pumpen. På med simglasögon och håll munnen stängd ...
Eller
•Ring reparatör och betala vederbörande för insatsen.
Typ så
Eller
Eller
Typ så
Tänkte prova med alternativ 2, kommer det som fastnat ut ”bakvägen” då eller?torbeno skrev:
Eller
Eller
Typ så
Med lite hjälp av en näbbtång och långa fingrar. Sen får du vrida lite fram och tillbaka på silen så.M Cameltoe skrev:
Bild på vad som fanns är obligatorisk
Edit: det kan finnas en plåt under maskinen, den är lite i vägen för dig och måste bort i så fall. Lite bökigt att få bort den.
Första fyndet, nån jävla sten som gått sönder inne i maskinen?torbeno skrev:
Den sitter som berget, inget löst utan bara att den ena vikten verkar ha gått sönder. Hur kan den ens ha gått sönder? Angående pumpen, vilken ände ska jag lossa? 1 eller 2? Antar att oljudet orsakas av annat än balansvikten?torbeno skrev:
Öppnade 1) och där verkar det inte finnas nått. Finns nån vit plastboll där som jag antar är till för att förhindra att vissa saker åker ner?
Fynd nummer 2. Nu låter den inte likadant men tycker ändå att jag hör något som ”inte stämmer”, se video. Kan sakerna som fastnat ha orsakat att balansvikten gått sönder? Ska reklamera skiten, den var ju inte billig.torbeno skrev:
