84 329 läst ·
61 svar
84k läst
61 svar
Bosch tvättmaskin handtaget trasigt
Hade liknande problem med min Bosch-maskin. Hade för mycket tvätt i maskinen och forcerade luckan på plats. Därefter blev handtaget slappt och gick inte att låsa luckan.
Jag fick skruva loss gångjärnen på luckan för att få loss den från maskinen. Sen kunde jag demontera luckan och skruva isär den. Kunde reparera felet då det bara var en plastflärp som "kuggat över" och hamnat på fel sida av en kant.
Hittade handtag här, passar till många maskiner.torbeno skrev:
https://quickparts.se/handtag-till-...j4AIVBt-yCh1yLwPIEAQYASABEgJyNvD_BwE#fitToBox
Jag hade samma problem - den klena plastklacken på handtaget hade brutits av. Det såg ut så här:
Jag ersatte den genom att skruva dit två 6 mm breda remsor av en aluminiumplåt - totalt ca 4-5 mm tjockt. Funkar utmärkt nu, och känns stadigare än innan! Se nedan:
Tack som fan!! Har just fått upp min lucka med hjälp av detta! Tryckte vid den röda pilen! Ni är det bara att beställa ny lucka!christian.delen skrev:
Jag inser att den ursprungliga frågeställaren har löst sitt problem, men svaren hjälpte mig nu, så jag ger gärna tillbaka lite till andra som söker lösning på samma problem. Jag har en Siemens-maskin (WM14S4M0DN) med identisk lucka. Jag fick upp den ganska enkelt med en skruvmejsel när jag bara hittade rätt ställe. Man får dra ut handtaget lite för att komma till.
Bilden visar luckan efter att jag har monterat bort handtaget. Pilarna anger ungefärlig riktning på mejseln. Antingen kan man trycka ut metalldelen vid den blå pilen (det är den som hantaget normalt drar i) eller så kan man trycka in (mot maskinen) metalldelen vid den röda pilen. Den övre metalldelen, vid röda pilen, verkar bara ha i syfte att kunna nödöppna med.
Färgavskrapningarna är resultatet av mitt rotande med bågfilsblad på fel ställe.
Den lilla plastklacken som har gått av på mitt handtag är svagt konstruerad, antingen för att vara svaga länken ifall någon drar för hårt i handtaget vid fel tillfälle eller för att börja gå sönder när tillverkaren tycker att det är dags att sälja en ny maskin.
Alltså vilken lättnad!
Morgonen började i katastrof med att luckan inte gick att öppna. Med hjälp av detta forum lyckades jag först få upp luckan och sedan reparerade jag den med hjälp av en skruv jag köpte på för 1 krona!
Jag tänkte jag skulle dela med mig av det jag kom på - blev rätt nöjd!
Samma fel på min Logixx 8. Kan se de delar ni - och mannen med videon - menar. Problemet för mig är att varken tryck inåt på den övre flärpen eller drag utåt på den nedre får låset att röra sig en millimeter. Verkar som om låshaken har fastnat. Någon som har ett tips?
