Maskinen kör igenom hela programmet och slutar med att larma för E04.
Allt fett är kvar på disken så den har bara kört med kallvatten.
Har gjort rent "värmeväxlaren" som det heter i sprängskissen.
Den stora plastgrejen med alla kanaler på sidan. Samma fel.
Den pumpar ur och fyller på som den ska.
Enligt sprängskissen är det en "värmepump" som pumpar runt vattnet. En pump som har inbyggt värmeelement.
Antagligen är det elementet eller styrningen som havererat.
Någon som haft liknande fel?
Var det element eller kretskort?
Det verkar ganska krångligt att komma åt pumpen.
Hela bottenstycket är en grå plastgrej som är hela basen till maskinen.
Någon hade skrivit om en slags säkerhetsbrytare som kan lösa ut.
Termoskydd kanske? Finns det ett sådant på denna maskin?
Om pumpningen fungerat dåligt så kanske denna löst ut?
Bosch och Siemens är tydligen "samma" maskin.
Sprängskiss av diskmaskinskomponenter med numrerade delar såsom värmepump och värmeväxlare.
Sprängskiss av diskmaskin med numrerade delar som värmepump och plastkomponenter.
Leffe J1 och 1 till
Bästa svaret
Zeolith. Jordfel.
torbeno torbeno skrev:
Zeolith. Jordfel.
Ja zeolith är det.
Men var kan jordfelet vara?
Vände maskinen uppochner och tog av hela bottenstycket.
Värmeelementet är på ca 20ohm.
Ser att ett är ett separat element till torkningen.
Men inget av elementen verkar ju fungera.
Så kanske något jordfel, men var?...
Det var kommit in vatten/gegga i Zeolith-elementet. Det finns några ambitiösa här på forumet som lyckats göra rent. Pilligt och tidsödande. En tekniker som du tar hem byter det (kan bli dyrt)
En annan variant är att blåsa med hårtork inifrån maskinen. Inget jag provat eller kan säga mer om.
  • Teknisk ritning på ett Zeolith-element omgivet av andra maskindelar.
Japp, så var det.
Ingen vacker syn.
1500kr för en ny.
Men då vet jag ju inte om något annat har tagit skada.
1000.- för en likadan fungerande maskin på FB.
Vill helst inte köpa en likadan skitmaskin till.
Även om jag då hade haft lite reservdelar.
Får fundera på detta.
Tack för hjälpen i alla fall!
Rostig och skadad apparatdel med synliga fjädrar och smuts, placerad på ett träbord.
Bränt och skadat elektriskt kapslingshus med svartbrända kablar och sot, indikation på överhettning.
Risken är ju att du behöver byta zeolithebehållaren också..
Har samma problem.
Hur fick du bort bottenstycket utan att riva ner hela maskinen?
