93 läst ·
5 svar
93 läst
5 svar
bosch spis induktion eller glaskeramikhäll
BirgitS
· Stockholms län
· 48 800 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 800 inlägg
Visserligen är det så att just den induktionsspisens häll har halva maxeffekten jämfört med just den glaskeramikhällen, men det betyder ju inte att man bara kan använda 2 zoner åt gången. Däremot kan man inte ha lika många zoner på hög effekt samtidigt.
Det beror helt på vilken spis du väljer. Ska du kunna köra flera plattor samtidigt behöver den mer anslutningseffekt och därmed också större huvudsäkringar i huset. Det går inte att trolla fram effekten.
Sen om det är induktion eller glaskeramikhäll spelar mindre roll, effekten måste till. Två plattor kan du alltid ha samtidigt. Normalt är att höger sida delar på en fas, vänster på en och ugnen på den tredje.
Sen kan man ha en stor häll (utan ugn) som har tre zoner, vänster, mitten, höger och då kan du få ut en jäkla effekt, men behöver då köra ugnen från ett annat uttag.
Så, välj först vilken typ du vill ha (induktion är överlägset enligt mig) och sen effekt. Leta sen funktioner och pris
Så, välj först vilken typ du vill ha (induktion är överlägset enligt mig) och sen effekt. Leta sen funktioner och pris![]()
