9 958 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Bosch/Siemens CleanAir kolfilter modul
Bor i ett ganska nytt hus (från 2000) där en tidigare ägare gjorde om köket redan 2006. då dom flyttade fläkten till en plats för långt från frånluften så satte dom sonika in en kolfilter fläkt. Den fungerar sjukt dåligt. Skulle nog hjälpa lite med att byta filtet men det kommer vi inte göra utan fixa ny fläkt för att slippa den som sitter där från Ikea... Har funderat på att riva ner taket och koppla på oss igen men det känns som ett ganska stort projekt som vi gärna slipper och det kommer bli ett antal böjar samt att man måste gå ca 3 meter horisontellt i golvbjälklaget.
Har nu sett att det finns en ny generation kolfilter till Siemens och Bosch som reducerar matos upp till 95%. Energimyndigheten har testat dessa och fått det resultatet. Verkar ju väldigt spännande om det fungerar då det även är effektivt ur energisynpunkt eftersom man inte suger ut varm luft. Någon som har detta installerat och har erfarenhet av längre tids användning. Fungerar det tillfredställande? Eller borde man koppla på sig på frånluften istället? Låter det för bra för att vara sant? Inser att det kommer tillkomma en kostnad för filter a 900 kronor typ var 18e månad men det kan jag leva med om det funkar väl.
Att byta filter är såklart A och O på en kolfilterfläkt, dom kommer tyvärr aldrig bli lika bra som att koppa på sig på utsuget. Visst dom tar upp en del lukt och fett, Men vart tar all kondens och vattenånga vägen som blir när du lagar mat???
Jag har bara hört positivt om CleanAir oavsett om det installerats i villa eller lägenhet.
Att det är ett oberoende test som tagit fram resultatet och inte Siemens/Bosch själva pekar väl också på att det fungerar.
Däremot ska man ju inte glömma bort allmänventilationen i köket och det löser nog en del av det cullberg skriver.
Jag har precis installerat Clean Air Module från Siemens och är väldigt nöjd med osreduceringen. Däremot tycker jag att fläkten låter lite mer än när jag enbart hade frånluft. Men den är verkligen att rekommendera, även fast jag bara har haft den i en vecka.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Vi har också en sådan i vårt kök (Bosch), och den fungerar väldigt bra! Mycket bättre än frånluftsfläkten vi hade i förra lägenheten faktiskt. Vi har ju bara hunnit använda den några månader men jag upplever inte att det sprids något os alls.
