6 181 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Bosch PSM 200 eller GSS 160 Multi?
Kanon tack!L Lovan83 skrev:
Ska du slipa bort färg som sitter ordentligt behöver du börja med grovt papper typ 80 och sen i omgångar gå över till finare papper (120/240).
Är det tjocka lager färg som ska bort på gamla snickerier så kan det vara effektivare att börja med en varmluftspistol eller speedheater + skrapa för att sen slipa med fint papper när det mesta av färgen tagits bort.
Produkter som diskuteras: "speedheater"
Speedheater Cobra
Ta bort färg, lack eller lim
2 849 kr inkl moms
När det gäller stora ytor så gäller det att större är bättre. Den lilla blå kommer ganska snabbt att bli jobbig och riskerar att ge ett ojämnt resultat (såvida det inte bara är sista finputsen med 160/320 korn). Den har inte slaglängden för att vara effektiv för att avverka. Inte jämfört med Rotex 150mm tex.
Edit: Vad gäller papper så beror det på typen av färg. Det är inte alls konstigt att använda Granat 40 om det är ganska mycket färg som ska bort. Tänk på att värmen är din största fiende när det gäller att slipa färg.
Låter
Låter som det kan vara vettigt att komplettera med en Excenterslip 125/150mm för lite större ytor.L Lovan83 skrev:När det gäller stora ytor så gäller det att större är bättre. Den lilla blå kommer ganska snabbt att bli jobbig och riskerar att ge ett ojämnt resultat (såvida det inte bara är sista finputsen med 160/320 korn). Den har inte slaglängden för att vara effektiv för att avverka. Inte jämfört med Rotex 150mm tex.
