Vad har hänt med kedjan (Se bild) som inte länge går att spänna? Växer den? Det går fortfarande att sågabjörkträd/ved men det blir skeva kapningar. Okej ibland så hoppar kedjan av.. :geek:
Sliten motorsågkedja monterad på svärd som behöver spännas eller bytas ut.
Motorsågkedja på svärd som inte kan spännas, tecken på slitage och felaktig spänning.
Ny kedja?
AndersS
[bild] [bild]
Ny kedja?
Hej, ja den kedjan är alldeles för slapp, och därför hoppar av lätt. Kedjan ska vara så spänd så att den ligger dikt an även på undersidan av svärdet, dock ska den lätt gå att rotera för hand när kastskyddet ej är aktiverat, så spänn den inte för hårt!
Om det blir snedkapningar så beror det oftast på att kedjan är ojämnt fixad, att tänderna till höger filad hårdare än tänderna till vänster eller vice versa.
Men hur spänner du den idag? Ser bara att du lossat svärdet, kan du föra svärdet i längsled då? Borde vara en spännskruv också?
Det ser ut att finnas gott om justermån. Sitter det inte en skruv framtill bakom svärdet?
Sätt på kåpan, men skruva inte åt den helt.
Tappen som jag ringat in med blått är den som justerar svärdet, skruven som justerar med bör finnas bakom det jag ringt in med rött.
Alltså på andra sidan svärdet...
När du fått rätt spänning på kedjan så spänner du åt kåpan.
Kedjan skall absolut inte hänga så som på bilden, egentligen inte hänga något alls...
Motorsågens svärd och kedja med justeringstapp markerad i blått och skruvplats i rött.
possum77
Här kommer lite fler bilder
Vid grön pil är det stopp – går ej att spänna längre även om det finns plats vid de röda pilarna.
Vid lös kedja finns det plats där den blåa pilen pekar.
När motorsågen var ny så gick det att spänna kedjan med det röda vredet.
Vad har hänt?
Närbild på en Bosch motorsågs kedjespänningsdel med rött vred och kedja.
Motorsågens spännmekanism med en slak och en sträckt kedja samt röda, gröna och blåa pilar som visar olika positioner.
Närbild på en motorsågs kedjespänning med rött vred, markerad stopppunkt med grön pil och ytterligare utrymme med röd pil.
P
Kedjan är för utnött för justermånen som finns helt enkelt:thinking:
Kan verkligen kedjan töjt sig så pass? Visserligen har det förekommit kraftigt värmeutvecklingen pga. snedkapning (svärdet fastnar).
Nåväl, tack för svaret!
Det ser ut på svärdet i första bilden som att du borde se över din teknik lite. Det är inte normalt att svärdet blir så varmt att det blir blåanlöpt. Det lär vara det som är orsaken till att kedjan är utsliten.
P
Använder du olja,ser ovanligt ren ut?
leby
Skulle vilja säga Nej, med så kort svärd ska den inte kunna töja sig så mycket och har aldrig sett det.
Du behöver lära dig hur man sköter en såg, filar kedja och framför allt hur man sågar. Finns lite "videokurser" om du söker som ger dig den grundläggande kunskapen. Jag skulle inte ta i en sådan såg i det skick som dina bilder visar. Och håller med tidigare inlägg att det ser ut att svärdet varit varmt i spetsen, använder du kedjeolja alternativt har du kollat att det stänker olja från kedjan när den snurrar, även det ska kontrolleras om sågen inte förbrukar olja. I de sågar jag kör brukar jag fylla efter 2-3 timmars arbete beroende på sågning, brukar bli varannan bränsletank (är inte elsåg).
Workingclasshero
Ett råd i all välmening. Tänk inte ens tanken på att starta en såg med kedja som på bilden, än mindre att såga. Som "alla" redan skrivet är kedjan på tok för slapp.
Håller med ovan, det ser inte ut som att svärdet får olja! Det ser även ut som att du råkat såga i mark eller annat som inte är trä.
Har du filat kedjan? En kedja som inte får olja och inte slipas slits så att den verkar bli längre, det som händer är att det blir glapp i alla leder och även om varje vara är nån millimeter så är det många länkar.
P
Drivhjulet ser inte bra ut heller:thinking:
