15 630 läst ·
20 svar
16k läst
20 svar
Bosch kylskåp. LED belysning slocknade
Moderator
· 58 081 inlägg
Min tanke var att koppla den till ett spänningsaggregat med strömbegränsare, och/eller mäta om det kommer matning till den ifrån kylen.
Men om detta nu är ett vanligt fel, så är nog felsökningen onödigt.
Moderator
· 58 081 inlägg
Men som sagt den sitter som berg, Efter att jag skjutit den i sidled, så kan jag få in ett knivblad under hörnet och bända en del, men om jag får hörnet att böja ut kanske 3mm, så ligger kanten kloss mot plåten 6-7 mm från hörnet, så jag tror att om jag bänder mer så spräcker jag den.
Nu har jag beställt, och enligt ovederhäftiga uppgifter från postnord, skall den finnas för avhämtning på utlämningsstället (30% chans att det stämmer).
När jag studerar den nya, så borde jag förstå hur den sitter fast.
Moderator
· 58 081 inlägg
Nu är det klart.
Tack för hjälpen!!
Det var som sagt mer våld som behövdes för att få ut lampan.
Men det lyste fortfarande inte när jag satte i den nya. Då upptäckte jag dels att det finns en lampa till längre ned i skåpet (hade för mig det men kunde inte se den häromdagen). Och det stod på lampan att den drivs av konstantström, så jag gissade att de var seriekopplade. Och det visade sig att även om de två lamporna ser olika ut, så är kretskortet med LED lampan samma så jag kunde pilla bort kortet från den nyss utbytta lampan och sätta i det i den nedre lamppositionen, Nu lyser det...
Tack för hjälpen!!
Bytte övre lampan utan att få det att funka, hittade sedan denna tråd och kunde byta den undre dioden. Nu finns det ljus igen! Ett tag trodde jag skulle behöva en reparatör för x tusen kr…. Tack!
