Här är lite värdelöst vetande om LED-belysningen i Bosch kyl- och frysskåp som jag lärde mig när det plötsligt blev mörkt när jag skulle hämta nåt att äta.
Mitt kylskåp har två armaturer, en högst upp i taket och en på höger vägg i nedre delen. De skiljer sig åt i utseendet men är ändå ganska lika.
Lampan i nedre delen av kylen är för övrigt samma lampa som sitter i frysen.
Så jag beställde en av varje sort från Bosch. Bytte först ut den övre armaturen men den lyste inte och då bytte jag den undre och då lyste båda.
Av någon anledning är det så att när den ena lampan slutar att fungera så slocknar även den andra.
Baksidans infästning är lika på båda.
Själva LED-listerna är exakt likadana så skillnaden mellan armaturerna är plasten listerna sitter i. Så jag behöll den fungerande LED-listen att ha i reserv till nästa gång lamporna slocknar.
Den lilla ytmonterade lysdioden för att belysa såpass mycket! Den är troligen uppskrämd med för hög ström, då lyser den starkare men livslängden drabbas.
Dessutom en märkligt komplicerad specialkomponent för ngt som ser ut att bara bara en enkel led. Om man nu ändå bygger en hållare kunde man väl hållt sig till ett standardformat.D Du och 19till skrev:
Borde vara ganska enkelt att reparera, en enkelt vit ytmonterad led på 3v, de har tom märkt ut monteringen. Lite trixigt att lista ut styrkan bara.Keiller skrev:
Enkelt att reparera vetefan, det är lite för smått för mig. Men kretskortet med dioden på är lätt att byta ut och borde gå att köpa separat om man inte behöver byta ut lampglaset.H hapazard skrev:
nej det är komplett för det blir billigare logistik, kostar ingenting i kina, vi får slit och släng kriterierna uppfyllda i ställetKeiller skrev:
Jag googlade numret på kretskortet och fick napp på Aliexpress som sålde lösa. Men de skulle ha 140 kr för det. En komplett enhet från Bosch går på 80 krelectroluxaren skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 6 981 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 981 inlägg
Många sådana SMD-dioder består av flera dioder i en kapsel, så man måste veta exakt vilken komponent det är om det ska bli rätt.H hapazard skrev:
Min frysbox från 1999 har e14-sockel så där bytte jag för 5+ år sedan till en vanlig LED-lampa och den fungerar än. Inte pga den gamla päronlampan gått sönder, för den fungerade fortfarande efter 15 år. Samma med kyl/frysskåpet, också en vanlig e14. Alla dessa speciallösningar borde stoppas.electroluxaren skrev:
Ingen som vet vad som kan vara fel om jag testat byta bägge lamporna men de fortsätter blinka eller slocknar helt?
