15 078 läst ·
27 svar
15k läst
27 svar
Bosch Indego Service & Underhåll - Lyftgivare då den fastnar, osv
Det står ofta på displayen att klipparen stått för länge utanför tråden. Kod 148. Lyft den bara innanför tråden och slå in din kod igen så kanske den fortsätter innanför tråden en stund. Tråkigt nog hjälper det inte på min Indego 10.R Rosenmy skrev:
Vad det är för en magnet som det skrivs om har jag ingen aning om. För tre veckor sedan var den ju Bosch servicecenter och det var ingen befogad anmärkning på just det. Skall se om den nya kabeln löser problemet när den nu blir ilagd. Skall mäta V också om det verkligen ger 42 V ut i slingan. kan vara en del felaktiga amatörlödningar från mig som resulterat i dålig kontakt?
Hur tar du isär klippare ? Jag behöver komma till batteriet, som jag tror behövs bytas .lilytwig skrev:
Jag tar, varje vinter, isär klipparen. Lossar kåporna, tar ur klippenheten och klippmotorn. Tar bort framhjulen. Diskar alla lämpliga delar med ljummet vatten och borstar de delar som inte kan "diskas". Behandlar sedan alla plast delar med ett medel avsett för plast på bilar så att de glider bra och att smuts inte fastnar så lätt. WD-40 på stängerna på framhjulen.Ingen annan smörja eller fett någonstans. När allt är putsat, rent och torrt så sätter jag ihop det igen. Nyslipade knivar förstås.
Nu är Indegon ute på sin 6:e eller möjligen 7:e säsong. Fungerar fortfarande helt ok, även om den nu börjar bli litet gammalmodig jämfört med vissa andra och framförallt nyare modeller.
Vad det gäller sensorer så sitter det en på varje framhjul som indikerar lyft. Sedan är det en fyrvägs sensor som indikerar om kåpan förskjutits åt något håll. Dessutom två sensorer som känner signalerna från begränsningskabeln.
Hej alla Indegovänner/ovänner.
Nu är vi i höstmånaden oktober och jag lyckades sista dagen i september lägga de sista metrarna av min nya kabel. Hel 195 meter blev det som jag nästan lagt hela tiden ovanpå den gamla med några få undantag , jag har låtit bli att gå runt några träd, kanske det varit för lång lina att följa så signalen inte räcker till fullt ut eftersom den spårat ur ?
Nu ligger i varje fall kabeln där utan skarvar och är i ett stycke. Är sugen på att koppla in den nya kabeln men tror att jag skall hålla mig tills våren även om det är svårt. Det tog hela sommaren att lägga ny kabel, många öl blev det. Önska mig lycka till nästa år
Skönt när det är gjort!M Munkedal skrev:Hej alla Indegovänner/ovänner.
Om du får för dig att lägga om kabeln igen så kan jag rekommendera ett par hjälpmedel. Hos grannen här hemma lade vi 390m kabel på under 3 timmar, trots massa buskar och komplicerad form...
Ja, jag undrar också? Hur tar man isär klipparen, hur får man bort kåpan?R Rosenmy skrev:
M Munkedal skrev:Det står ofta på displayen att klipparen stått för länge utanför tråden. Kod 148. Lyft den bara innanför tråden och slå in din kod igen så kanske den fortsätter innanför tråden en stund. Tråkigt nog hjälper det inte på min Indego 10.
Maximarcus och alla andra Indego 10 ägareM Maximarcus skrev:
Det är nu 1 a aug 2021, I oktober 2020 fick jag nog av min Indego 10 trots flerrtal servicebesök på dess verkstad i Ballerup Kopenhagen blev det ingen ordning på klipparen. Den ville inte hålla sig innanför kabeln utan spårade ur nästan hela tiden. Då hade den varit på service 5 ggr och även bytt ut datadelen för 3000 Kr 2014.
Sista medelandet sept 2020 från Danmark var att det kan vara andra omständigheter som gör att den inte fungerar. Jag konstaterade då att det troligen är elektromagneterna som är för svaga (min egen teori).
Bosch medelade då att det skulle dröja en längre tid innan de kunde få hem erfoderliga reservdelar ( vad menade de, det var ju inget fel på klipparen) Nu tog det hus i helsike, jag spelade in en DVD med hur maskinen uppförde sig och skickade den till huvudkontoret i Stuttgart i Tyskland samt till HK i Stockholm samt supporten i Helsingborg.
NU började det äntligen hända något när man kommit förbi de första bromsklossarna (Telsuportarna) fick kontakt med BOSCH Power Tools försälningschef som inte hade haft en aning om mina problem i 5 år.
Han tyckte att det var för dj...... och sa " Vi skickar dig en NY" och så blev det. I Oktober kom det en ny 700M+ på Goodwil. Eftersom det var så långt fram på hösten packade jag aldrig upp den utan väntade tills i vår 2021. En helt annan maskin, helt underbar, mycket tekniskt var förändrat. Det är klart att utvecklingen går framåt.men inte alltid så bvra att vara bland de första med ny teknik vilket nog var en del av felaktigheterna då. En kul nyhet på maskinen, den heter Spot mow, man kan ställa maskinen var som helst där man tycker att gräset är något högt. Den klipper då under en begränsad tid antingen 2 x 2 m eller 3x3 m eller 4x4 m.
mycket praktiskt tycker jag. Sedan att den klipper snygtt parallellt tittar grannarna avundsjukt på!
R Rosenmy skrev:
R Rosenmy skrev:
Bänd bort locket med loggan. Därunder finns två skruv till frontkåpan. Under den en mutter. Ta bort den. På var sida sitter en skruv under ett litet lock (om det inte trillat bort). Ta bort dom och lossa kåpan. Se upp med sladden till Stop -knappen, det sitter en liten skarvkontakt där den kan kopplas loss.R Rosenmy skrev:
Slarva inte bort magneten i fronten. Sen är det två kåpor. Alla skruvar är T20 och några sitter i djupa hål.
R Rosenmy skrev:
